如何用万用表测量交流电压
发表于:2026-3-10 15:05:35 497
       如何用万用表测量交流电压
  如何用万用表测量交流电压?珠海天创仪器公司为大家总结了以下几点:
  1)将右边转换开关转到交流电压挡, 再用左边转换开关选择适当的电压量程,测量交流电压时不分正负。 2)如果被测量电压的数值不知道,可选用表的高测量范围500V,指针若偏转很小,再逐级调低到合适的测量范围。 3)测量时,将表笔并联在被测电路或被测元器件两端。严禁在测量中拨动转换开关选择量程。 4)测电压时,要养成单手操作习惯,且注意力要高度集中。 5)由于表盘上交流电压刻度是按正弦交流电标定的,如果被测电量不是正弦量,误差会较大。 6)可测交流电压的频率范围一般为45Hz~1000Hz,如果超过范围,误差会增大。
  珠海天创仪器有限公司承诺:
  1.产品的报价 询价 2.是否是代理商 是代理商是否有证书 是代理商 可以提供证书 3.是否是原装 是的话能否提供报关单 是原装 可以提供报关单 4.是否有现货 能否提供现货 是现货 5.质量怎么保证 免费保修一年 6.怎么维修 终身维修 7.快递公司 顺丰或圆通快递 省内可代收 8.支持阿里巴巴支付宝交易
2026-5-15 18:05:05 回复
2026-5-17 01:30:09 回复
不错
2026-5-24 02:57:52 回复
