闪蒸干燥机使用须知
发表于:2026-3-10 14:33:22|本帖共 831 字 2377
       高效分级闪蒸干燥是经过受压的热气流经过相当干燥的颗粒的过程,当热交换器供热时,鼓风机将热量与产品一同分配,以便有用干燥,制品在经过旋风别离器后收集在出口处,有用别离。
  过高的温度会危害食物的营养成分,而加热缺乏会导致产品保质期缩短或产品不健康。咱们改动高效分级闪蒸干燥机的设计,用柴油燃烧器替代了黑色(斥责)燃油炉,并优化了热功率。内置的挡板进一步增强了热量丢失,处理了产品分量和水分含量不均匀的问题。
  闪蒸干燥机在温度操控与操作压力方面的测试,具有科技含量高,标准化高,环保、安全,低耗,维修简略等长处。
  闪蒸干燥机底部设置倒锥形体结构,使干燥机干燥气体流转截面自下而上逐步扩大,底部气流相对较大,上部气流相对较小,然后保证下部的大颗粒处于流化状况的一同。上部的小颗粒也处于流化状况,并使热风沿椎体部旋转,进步底部风速,缩小了拌和轴悬臂部分的长度,添加了作业的安全可靠性。可使干燥机轴承放在机外,有用防止轴承在高温区作业,然后延伸了轴承的使用寿命。拌和齿上设置刮板,物料在被拌和齿粉碎的一同,又被抛向机壁,黏结在壁面上,如不及时刮下,严峻时会使设备振动,乃至导致拌和器闷住不转。拌和齿上设置刮板,可以及时剥落黏在机壁上的物料,防止黏壁。
  闪蒸干燥机出风温度:出口温度的挑选依赖于产品终究含水量要求,而干燥介质的出口温度一般经过实践测得,出口温度是旋转闪蒸进程的一个极其重要的参数,它随进口温度和干燥进程改变。
  进步出口温度,产品水分下降,能耗上升,出口温度过高,会有部分产品进步,此外,脉冲式布袋除尘器的布袋也简单损坏。经出产测验,干燥介质出口温度60℃时,产品含水率小于0.5,因此,出口温度挑选60~65℃。
  闪蒸干燥机的操作压力:塔内压差影响操作的稳定性、操作环境粉尘量的巨细和产品的消耗,正压操作,粉尘量大,经试验整套设备应在微负压条件下操作,具体是:进风压力为5mm水柱,这样整个体系便保持在负压条件下作业,基本上做到操作环境无产品粉尘,可保证产品有较高的得率。
评论列表(8)
2026-4-29 19:24:07|本帖共 4 字 回复
感谢分享经验
2026-5-25 14:43:39|本帖共 6 字 回复
值得学习
2026-6-14 03:22:55|本帖共 4 字 回复
2026-6-15 19:35:38|本帖共 4 字 回复
感谢分享经验
2026-7-5 02:23:42|本帖共 6 字 回复
点赞
2026-7-5 22:14:28|本帖共 2 字 回复
2026-7-28 06:29:31|本帖共 4 字 回复
感谢发帖分享,让圈内信息更畅通
8 小时前|本帖共 15 字 回复
