细说滚珠丝杆润滑剂的使用
发表于:2026-3-10 14:26:01|本帖共 320 字 2801
       细说滚珠丝杆润滑剂的使用
    滚珠丝杆如果要保证良好的精度与使用寿命,除了平时使用时要注意正确操作、负载与防尘等方面的内容,还要注意必须要有足够的润滑。因为如果润滑不够,会发生与金属接触,导致摩擦与磨耗增加,造成故障或者是寿命缩短等情况。
    平时滚珠丝杆所使用的润滑剂,我们一般分为润滑油与润滑膏两种。一般在保养上,润滑膏可以随著回转速度的增加使动摩擦力矩直线直线的增加,超过3-5M/分时则以油闰滑方式较佳。但是,也不要忘记利用润滑膏也出现过达到10m/分的实例,就设备而言,也有选用成本较低廉的润滑膏者。 而一般来说,为了充分发挥滚珠丝杆的技能,5m/分左右的润滑油是的。并且润滑油的选择应该视情况而定,不同的滚珠丝杆所选用的润滑油一般会有所差别。
评论列表(6)
值得学习
2026-4-24 02:57:13|本帖共 4 字 回复
2026-5-29 05:32:08|本帖共 4 字 回复
感谢科普
2026-6-18 12:46:31|本帖共 4 字 回复
很有帮助
2026-6-21 07:48:27|本帖共 4 字 回复
这个话题值得长期跟踪,马克一下。
2026-9-22 00:46:46|本帖共 16 字 回复
非常感谢,这个热点解读很全面,收藏了!
2026-10-9 00:01:55|本帖共 19 字 回复
