超声波测厚仪XC-170可穿透涂层不需打磨去涂层即可测基材的厚度
发表于:2025-12-30 19:49:36|本帖共 903 字 172
       穿透涂层超声波测厚仪XC-170性能特点: 精度0.01mm 0.65mm-400mm大量程 可穿透涂层测量,不需打磨去涂层即可测基材的厚度 自动零点校准,测量前无需人工零点校准 自动识别探头,允许探头随意更换,探头两插头插入不分正反 标准、扫查、报警、差值、高温、均值、曲面等多种测量模式可选 内置9种常用材料声速可直接选用,也可手工输入已知声速 可通过测量已知厚度试块做单点校准或两点校准来确定未知材料声速 专用曲面测量模式适用于管材壁厚测量,提高曲面厚度测量精度 适合于金属、玻璃、塑料、橡胶等多种材料的厚度测量 选用各种频率、直径、使用温度的探头,可满足各种特殊测厚应用(例如:薄板,管材,特厚材料,灰口铸铁,高温材料等) 2000组测量数据的大容量数据存储 常用功能只需操作面板快捷键,简单直观易学,更多功能需要进入菜单操作 显示单位可在毫米和英寸间选择 测量显示界面实时显示声速、探头谐振频率、耦合状态、电池剩余电量、测量模式等信息 背光功能,可在无光照环境中使用 低电压或长时间闲置自动关机 屏幕显示旋转功能,方便倒挂仪器检测 穿透涂层超声波测厚仪XC-170技术参数:
  型号
  XC-170
  测量范围
  0.65mm~400mm(钢、探头分段适用)
  (标准模式)
  穿透涂层 测量范围
  3mm~25mm
  曲面 测量范围
  下限Φ15mm×1.0mm(7.5MHz,Φ6mm探头)
  下限Φ10mm×1.2mm(7.5MHz,Φ6mm探头)
  显示精度
  0.01mm/0.001inch
  材料声速
  509m/s~18699m/s
  测量精度
  ±(0.5%H+0.05)mm
  接收带宽
  1MHz~10MHz(-3dB)
  测量频率
  2~20次/秒(可设置)
  电 源
  3VDC(两节AA碱性电池)
  工作时长
  280小时(自动模式)
  100小时(背光打开)
  显 示 屏
  128×64 点阵LCD
  外形尺寸
  136(L)×72(W)×20(H)mm
  重 量
  176g(含电池)
  工作温度
  -10~﹢50℃
  工作湿度
  20%~90%RH
  自带试块厚度
  3mm
