输变电设备的防污闪措施
发表于:2026-3-10 13:54:17|本帖共 2,173 字 4609
       简介: 电力设备的电瓷表面,受到固体的、液体的和气体的导电物质的污染,在遇到雾、露和毛毛雨等湿润作用时,使污层电导增大,泄漏电流增加,产生局部放电,在运行电压下瓷件表面的局部放电发展成为电弧闪络,这种闪络称为污闪。设备发生污闪,将严重影响电力系统安全运行。 1 污闪的特点 电力设备的电瓷表面,受到固体的、液体的和气体的导电物质的污染,在遇到雾、露和毛毛雨等湿润作用时,使污层电导增大,泄漏电流增加,产生局部放电,在运行电压下瓷件表面的局部放电发展成为电弧闪络,这种闪络称为污闪。设备发生污闪,将严重影响电力系统安全运行。且在设备污闪时,重合闸成功率很低,往往造成大面积停电。污闪中所伴随的强力电弧还常导致电气设备损坏,使停电时间延长。这种大面积、长时间的停电给工农业生产和人民生活带来的危害是相当严重的。因此,防止电力设备发生污闪已成为保证电力系统安全生产的重要工作。 2 防污机理 在输变电设备瓷件上,采用硅橡胶增爬裙和RTV涂料的防污机理,可以从憎水性能、电压分布、污闪电压、阻弧效益、自洁能力等几个方面加以分析。具体防污机理如下: (1) 憎水性能好。硅橡胶伞裙和RTV涂料都具有的憎水性,在这两种材料表面上的水分形成了水滴,污层难于湿润,不易形成连续的导电层,从而改善了组合绝缘介质的表面状况,使加有伞裙并涂刷RTV涂料后的绝缘子表面泄漏电流甚小,改善了污闪特性。 (2) 电压分布均匀。由于硅橡胶和RTV涂料都具有很强的憎水性,难以形成高压开关动特性测试仪可用于各种电压等级的真空、六氟化硫、少油、多油等电力系统高压开关的机械特性参数测试与测量。测量数据稳定,接线方便,操作简单。连续的导电层,所以不会出现电压分布不均,形成伞裙跳弧现象。 (3) 污闪电压高。加装伞裙改变了绝缘子形状,延长了电弧通道。试验观测在加伞裙前绝缘子污闪路径是直线,而加装防污裙后,其闪络路径是过伞裙呈曲折形状,路径远比直线长,所以污闪电压高。同时,加装硅橡胶增爬裙可增加瓷件的爬距,如在ZS-110/400支柱绝缘子加装一个GQB-190/290伞裙,可增加爬距8.2%,加装两个伞裙可增加爬距16%,这是变电所绝缘子增爬的有效措施。 (4) 阻弧效应大。利用硅橡胶的大盘径切断"污水桥",防止春雨造成的"桥络"事故,还可防止绝缘子在覆冰、融冰过程中的冰闪事故。同时,在上下法兰附近加装大盘径伞裙起屏障作用,能阻止电弧发生、发展。另外,在瓷件上法兰处,加装大盘径的伞裙,阻止充油设备中的绝缘油对RTV的侵蚀,使RTV能长期呈现良好的防污性能。 (5) 自洁能力强。瓷件上加装大盘径伞裙后,可减少绝缘子上RTV涂层的积污,而伞裙本身有一定的斜度,表面光滑,并且是软质弹性材料,在风力、雨水作用下的自洁能力强。通过试验测量证明,加装伞裙,绝缘子的积污量、盐密都有明显降低,抗雨闪、雾闪能力明显增强。 3 安装及涂刷工艺 (1) 硅橡胶增爬裙安装工艺:①首先将瓷裙擦净,再用厂家提供的清洁剂清洁瓷裙。②核对瓷裙周长,调整硅橡胶伞裙的缘口周长。③分别在绝缘子表面和伞裙上涂厂家配套供应的粘接剂。④将硅橡胶伞裙覆盖在瓷裙上,调整接缝和覆盖角度,滚压伞裙排除界面气隙。⑤用腻子胶填充硅橡胶伞裙的沿口、缘口和缝隙。⑥粘接剂应注意使硅橡胶伞裙与瓷裙的粘帖界面性能可靠,无气泡,无缝隙,粘接强度高,伞裙成整体。 (2) RTV涂料涂刷工艺:硅橡胶增爬裙安装完后,即可在无硅橡胶的瓷面上涂刷RTV涂料。①将绝缘子清扫干净,不能有残余灰尘和水分。②将A、B两液按1∶1比例,分批少量地混合搅拌均匀,并马上涂刷,要求在30min内使用完毕。③涂层要均匀,切不可漏涂,也不能出现拉丝现象,待首遍涂完约30min后再涂刷第二遍,使涂层厚度达到0.5mm左右为宜。④涂刷RTV时,应注意选择好天气,且中午时间为宜,因为此时气温高,固化时间短。⑤RTV涂刷完毕,清扫现场后,整个工作宣告结束。 4 可行性分析 实践证明,在同一瓷件上安装硅橡胶增爬裙并涂刷RTV涂料具有很强的可行性。 (1) 利用硅橡胶防污增爬裙和RTV涂料的性能互补,可以从根本上消除电压分布不均和雨闪、雾闪缺陷,使两者达到和谐的统一。 (2) 两者材料性能优异,具有的憎水性能和优良的憎水迁移性能,因此有着的耐污防污闪能力。再加上大盘径闪裙可减少RTV涂层上的积污,且本身具有一定的自洁作用,因此清扫周期可延长至3~5年,表现出比防污绝缘子更为的性能。这特别适用于难以停电或不易进行带电清扫的高压大型变电所。 (3) 硅橡胶防污增爬裙和RTV涂料适用性广。硅橡胶防污增爬裙为性措施,寿命在15年以上,RTV涂料自然老化周期长,其寿命也在3~5年以上,因此一旦采用,多年受益。 (4) 投资少、效益高。在普通型绝缘子上安装硅橡胶增爬裙并涂刷RTV涂料后,可获得比防污型绝缘子更好的效果,比更换防污绝缘子可节约资金40%。 5 小结 现代科学技术日新月异,新型材料层出不穷。变电设备防污闪的主要手段--涂刷硅油已有被涂刷RTV涂料和安装硅橡胶防污增爬裙所取代的趋势。利用硅橡胶增爬和RTV涂料的性能互补,在同一瓷件上同时采用上述两种材料,达到了很好的防污效果。同时,由于停电清扫周期的延长,也取得了可观的经济效益和社会效益。
值得收藏
2026-5-3 15:19:41|本帖共 4 字 回复
产品的散热设计考虑得很周到。
2 小时前|本帖共 14 字 回复
