多功能烟气分析仪更好的提高了燃烧效率!
发表于:2026-3-10 12:43:23|本帖共 761 字 656
       多功能烟气分析仪在众多大中型化工企业中都有运用,如何提高燃烧效率,降低能源消耗,节能减排成为发展方向。如今许多钢铁冶金、石油化工及发电厂中都已经安装了烟气分析仪,据悉大大提高了生产过程燃烧的效率。多功能烟气分析仪主要应用在化工生产场所之中,用以分析在生产中产生的烟气成分,以便随时调整方向。多功能烟气分析仪的工作方式主要有两种,一种是电化学传感,另一种是红外线传感。
  燃烧效率的控制少不了对两种气体的检测,那就是氧气含量与一氧化碳的含量,多功能烟气分析仪是抽气采样炉窑烟道气体并自动进行成分分析的仪表,分为在线监测式和便携式。一般可以测量分析烟气中的CO、O2、NOX、SO2等气体含量,以及烟气温度、压力等,并通过计算获得CO2含量、过剩空气系数、烟气露点、燃烧效率、排烟热损失、烟气流量等热工参数。
  目前泛的设备是红外传感型多功能烟气分析仪,利用各种元素对某个特定波长的吸收原理,当被测气体进入红外吸收池后会对红外光有不同程度的吸收,从而计算出气体含量。红外传感器具有抗中毒性好、量程范围广、反应灵敏等特点。
  不同工作方式的设备所装配的传感器也不一样,电化学传感器体积较小,可以转配在手持式的机型之中,不过这种传感器的误差在±5°左右,虽然符合标准,但相对较差。另外电化学传感器容易受到其他气体的干扰,使测量结果误差增大。所以电化学式的烟气分析仪相对来说价格便宜,如果预算较低的话可以选择这种设备,通常2-3年就需要更换。
  多功能烟气分析仪的红外传感器测量误差一般不会超过±2°,是一种精密性型的分析仪器,而且红外线的测量方式不会受到其他因素所影响,安装了红外传感器的烟气分析仪使用寿命较长,一般都在在10年以上,非常可靠。不过这种设备价格就很贵,一般是电化学传感器的几倍至十几倍。
有用的帖子
2026-5-17 04:06:55|本帖共 5 字 回复
无私分享
2026-5-25 21:52:00|本帖共 4 字 回复
不错
2026-5-29 01:43:50|本帖共 2 字 回复
辛苦整理了,非常感谢。
2026-9-29 19:38:37|本帖共 11 字 回复
