溶解氧电极
发表于:2026-3-10 12:17:17|本帖共 659 字 2292
       溶解氧电极
   采用极谱式电极,阳电极为Ag/AgCl、阴电极为铂金(Pt)组成,两者之间充满特殊成份的是电解液。由硅橡胶渗透膜包裹于电极四周。测量时,电极间加上675mV的极化电压,氧渗透过隔膜在阴极消耗,同时等量的氧在阳极产生,这个动态过程进行到两边的氧分压相同时达到平衡.此时两电极间的电流与氧分压成正比,二次表检测到此电流,再经过一系列变换,得到氧浓度和氧含量.同时,NTC(负温度系数热敏电阻)检测被测量液的温度,二次表采样后进行温度补偿,将氧浓度或氧含量折算成25℃时的值。
  使用极谱式电极时,校正或测量前要预热至少15-30分钟。
  为确保膜的电解液内没有气泡,ASI膜帽在设计上要求在装上膜头时要排除掉所有液腔内的空气。
  膜表面上不能留有任何气泡,否则它会将气泡当作氧饱和样品进行读数。
  即使使用的是带有自动温度补偿的仪表,也要在接近样品溶液的温度下校正电极。
  电极应在空气中校正,以空气作为99%的饱和溶解氧标准点。
  由于电极对氧的消耗,探头表面氧的浓度会瞬间降低,因此测量时要对溶液进行搅拌,这很重要。
  如膜已破损则要进行更换。
  MD-1912双膜溶解氧电极
  特点:无需维护,一次性溶氧电极,使用方便,聚硅氧烷,TEFLOM两层加固透氧膜,结实耐用响应快,水流量影响小。
  测量范围:0-20.00ppm
  响应时间:98% <60秒(25°C时)
  残余电流:<空气中电流的5%
  温度传感器:NTC 22K
  极化电压:-670±50mv
  空气中电流:40-80nA(25°C时)
  工作温度:0-40°C
  耐压:0-0.4mpa
2026-5-10 15:36:42|本帖共 4 字 回复
讲得透彻
2026-5-21 05:03:05|本帖共 4 字 回复
点赞
2026-7-17 20:57:41|本帖共 2 字 回复
