发表于:2026-3-10 12:15:05|本帖共 1,687 字 2713
根据碳酸钙生产方法的不同,可以将碳酸钙分为重质碳酸钙、轻质碳酸钙、胶体碳酸钙和晶体碳酸钙。重钙,是用机械方法(用雷蒙磨或其它高压磨粉机)直接粉碎天然的方解石、石灰石、白垩、贝壳等就可以制得。由于重质碳酸钙的沉降体积比轻质碳酸钙的沉降体积小,所以称之为重质碳酸钙。按照粉碎细度的不同,工业 上分为四种不同规格:单飞、双飞、三飞、四飞,分别用于各工业部门。单飞粉:用于生产无水氯化钙,是生产的辅助原料。玻璃及水泥生产的主要原料。此外,也用于建筑材料和家禽饲料等。双飞粉:是生产无水氯化钙和玻璃等的原料、橡胶和油漆的白色填料,以及建筑材料等。三飞粉:用作塑料、涂料腻子、涂料、胶合板及油漆的填料。四飞粉:用作电线绝缘层之填料、橡胶模压制品以及沥青制油毡之填料。 将含CaCO3在90%以上的白石用雷蒙磨或其它高压磨经粉碎、分级、分离,而制得的成品。 沉淀碳酸钙,简称轻钙,是将石灰石等原料煅烧生成石灰(主要成分为氧化钙)和二氧化碳,再加水消化石灰生成石灰乳(主要成分为氢氧化钙),然后再通入二氧化碳碳化石灰乳生成碳酸钙沉淀,更后经脱水、,干燥和粉碎而制得。或者先用碳酸纳和氯化钙进行复分解反应生成碳酸钙沉淀,然后经脱水、干燥和粉碎而制得。由于轻质碳酸钙的沉降体积(2.4-2.8mL/g)比重质碳酸钙的沉降体积(1.1-1.4mL/g)大,所以称之为轻质碳酸钙。轻钙可用作橡胶、塑料、造纸、涂料和油墨等行业的填料。广泛用于有机合成、冶金、玻璃和石棉等生产中。还可用作工业废水的中种剂、胃与十二指肠溃疡病的制酸剂、酸中毒的解毒剂、含SO2废气中的SO2消除剂、乳牛饲料填加剂和油毛毡的防粘剂。也可用作牙粉、牙膏及其它化妆品的原料。 以上可以看出碳化钙投资生产具有很好的发展前景。尤其是更近新起的石头纸设备,原理就是将石头的主要成分“碳酸钙”研磨成超细微粒后吹塑成纸的。提取石灰石中的碳酸钙,然后将矿石磨成高钙1500-2500目的超细粉,随后进行第二道工序,将85%改性碳酸钙添加上15%的添加剂制成母粒,更后通过挤压吹膜设备制成纸或袋。 黎明重工科技生产磨粉机已有二十多年的历史,从首先代雷蒙磨粉机,用于大理石,石灰石,方解石等莫氏硬度不大于7级280多种物料的矿业,化工制粉加工,成品细度在400目以下任意调节。到替代雷蒙磨的新型 磨粉设备高压悬辊磨粉机,同雷蒙磨相比,高压悬辊磨加工范围更广,产量更高,细度更小,硬度更强,成品粒度在600目以下任意调节。和传统雷蒙磨相比,高压悬辊磨碾压力更强,在同等动力下,高压悬辊磨比雷蒙磨碾压力高2000公斤以上。超压梯形磨粉机是黎明机械研发中心结合中国国情和市场需要,推出的一种新型 产品的大型磨粉机。有“磨机”的美誉,更是中小型球磨机换代产品。该大型磨粉机特别适用于各个大型火力发电厂脱硫和钢厂脱硫。并通过了欧盟CE认证,使其可以直接进入欧盟市场。高压微粉磨粉机为第三代雷蒙磨粉机,从细粉行业出发,高压微粉磨是我黎明重工专家汲取德日很好技术,攻克超细粉分级难关,国内高细制粉设备的空白,高压微粉磨主要用于长石,滑石,炭黑等500余种物料的超细粉加工,细度在500-2500目之间任意调节。随着科技的进步,市场的发展,对超细粉产品要求的提高,及需求的日益扩大,黎明重工从雷蒙磨及多种磨粉机设备研发中心从德国引进原版技术,采用干法制粉。三环中速微粉磨适用于加工方解石,云母,萤石等200余种莫氏硬度6级以下脆性物料,一次成粉达到3250目,使用户在应用上,有了更广阔的市场前景。 雷蒙磨粉机加工碳酸钙,黎明重工科技技术改进,新品推出,黎明重工立足本土,放眼世界,其优异的产品性能与可靠的产品质量也受到了国内客户的信赖与赞赏。其产品已经通过IS09001:2000国际质量体系认证,YGM、TGM系列磨粉机已经通过欧盟CE认证,顺利进入欧盟市场。其主要部件及易损件均采用很好的耐磨材料和很好的加工工艺,使设备经久耐磨,饮誉国内外,远销俄罗斯、哈萨克斯坦、阿塞拜疆、土耳其、科威特、南非、埃及、越南、马来西亚、印度、澳大利亚、朝鲜、加拿大和欧盟等国家和地区。 |
