卧螺式离心污泥脱水机与板框及带机的比较
发表于:2026-3-10 12:13:20 3634
       浙江正达环保设备公司生产的卧螺式离心污泥脱水机是继板框式压滤机和带式压滤机之后,又一代新型技术的污泥脱水设备,并且它与这两种设备比较有着明显的优势。 1、污泥脱水机操作简单 污泥脱水机在脱水过程中当进料浓度变化时,转鼓和螺旋的转差和扭矩会自动跟踪调整,所以可不设专人操作,而带式压滤机在脱水过程中当进料浓度变化时,带速、带的张紧度、加药量、冲刷水压力均需调整,操作要求较高; 2、污泥脱水机费用更省 污泥脱水机利用离心沉降原理,使固液分离,不像板框式压滤机需要有滤网,不会引起堵塞,而带机利用滤带使固液分离,为防止滤带堵塞,需高压水不断冲洗;污泥脱水机适用各类污泥的浓缩和脱水,带机也适用各类污泥,但对油性、粘性、剩余活性污泥需投大量絮凝剂且脱水困难,在污泥脱水机内,细小的污泥也能与水分离,所以絮凝剂的投加量较少,一般混合污泥脱水时的加药量为:1.5公斤每吨干泥,污泥回收率为95%以上,脱水后泥饼的含水率为70%-85%左右,而带式压滤机因为滤带不能织得太密,为防止细小的污泥漏网,需投加较多的絮凝剂以使污泥形成较大絮团,一般混合污泥脱水时的加药量大于3公斤每吨干泥,污泥回收率为90%以上,脱水后泥饼含水率65%左右,污泥脱水机每立方米污泥脱水耗电为1kw/m3,全天可24小时连续运行,运行中不需清洗水;而带机每立方米污泥脱水耗电为1.3kw/m3; 3、污泥脱水机维护保养方便 板框式压滤机滤布需松驰保养,一般天天要安排二班操作,运行过程中需不断用高压水冲刷滤布;污泥脱水机占用空间小,安装调试简单,配套设备仅有加药和进出料输送机,整机全密封操纵,车间环境好;而带机占地面积大,配套设备除加药和进出料输送机外,还需冲刷泵,空压机,污泥调理器等等,整机封性差,高压清洗水雾和臭味污染环境,如管理不好,会造成泥浆四溢;污泥脱水机易损件为轴承和密封件,卸料螺旋推料器的维修周期一般在3年以上,我公司均使用进口轴承和密封件可保证设备长时间高强度运行,正常的保养后可大大延长维修周期;而带机易损件轴承数目比污泥脱水机多数倍外,滤带也需更换,价格昂贵,冲刷泵,空压机,污泥调理器也需要常维护,劳动强度大。
很到位
2026-6-14 04:22:13 回复
