燃气锅炉燃烧器故障的原因分析及如何解决
发表于:2026-3-10 11:50:05|本帖共 629 字 3582
       燃气锅炉中的燃烧器,在使用过程中,也会遇到一些故障,那一旦出现故障,我们应如何面对?怎样来解决?这是我们所要思考的问题,也是小编想要通过这篇文章,来帮助大家很好的认识这个问题,一旦燃气锅炉燃烧器发生故障,我们可以从容应对,不至于无从下手。 故障一:接通电源后,按下启动,电机不运转。 原因分析及解决方法: (1)气压不足,解决方法是调整气压至规定的数值; (2)电磁阀的接头出现松动,致使出现漏气,解决方法是对电磁阀管道接头进行修理; (3)条件回路中至少有一个不成立,解决方法是对水位、温度和压力进行检查,查看是否超过限值。 故障二:吹扫正常,但点不着火。 原因分析及解决方法: (1)电磁阀不工作或者已烧坏,解决方法是更换电磁阀; (2)气压值出现不稳定现象,解决方法是稳定气压值,使之达到规定值; (3)风量太大,解决方法是减小风量。 故障三:冒白烟。 原因分析及解决方法: (1)风量太小,解决方法是增加风量; (2)空气湿度太大,解决方法是提高进风温度,从而降低空气湿度; (3)排烟温度较低,解决方法是提高排烟的温度。 故障四:风门在控制状态下,发生停机。 原因:风门位置的开关信号没有及时反馈到程序中。 解决方法:检查接线是否有松脱,开关是否灵活。 故障五:点火失败 原因分析及解决方法: (1)点火电极之间的距离太大,以致于无法点火,解决方法是调节点火电极之间的距离,使之合适; (2)点火变压器失灵,解决方法是对点火变压器进行更换。 (图/文http://www.jnjrl.com/)
2026-5-9 20:53:25|本帖共 4 字 回复
感谢楼主
2026-7-17 06:17:28|本帖共 4 字 回复
实际应用时,工人的接受度是我们遇到的最大阻力。
2026-9-25 18:04:36|本帖共 23 字 回复
