压力校验仪的使用注意事项
发表于:2026-3-10 10:59:01 4398
       压力、温度、流量被称之为工业自动化控制的三大要素,为了保证压力仪器仪表的正常工作,在使用前必须对其进行检测校准。工作人员在使用压力校验仪进行工作之前,需要了解一些注意事项。
  首先就是在检测的时候,工作人员应该把被检表和设备连接处断开,排去压力室里面的所有东西,在与压力标准器想连接。在检测低压气源压力设备的时候,可选择内置压力模板的造压设备,也可以外置压力模块,在配合手动压力泵进行检测。
  同时还需要注意被检表的清洁问题。压力仪表在现场拆卸之后,需要清洗干净后才可以连接到压力校验仪上进行检测,否则污物就会顺着压力的波动,进到压力校验仪内部,对压力传感器和造压机构产生影响,甚至堵塞内部的压力管道,磨损密封构建。当然还有一种情况就是清洗不方便的时候,也可以在压力校验仪和被被检表之间使用过滤器。
  在进行压力校验的过程中,如果检测的压力设备是禁油设备,那么就需要对压力检测仪和其外置模块、压力泵等进行禁油处理,还可以安装油水分离器保证设备在使用过程中的安全。
  还有,如果是在易燃易爆的环境中检测,需要根据防爆标志、接线端防爆参数等防爆要求,选择相对应的燃气调压器和安全围栏。为了保证燃气调压器检测数据的真实性和检测人员的人身安全,我们在使用燃气调压器检测的过程中,还是需要了解以上的注意事项,这样才能更快速的进行压力检验工作。
