卷筒纸印刷机的版材要如何储存呢?
发表于:2026-3-10 10:30:44|本帖共 340 字 2041
       对于卷筒纸印刷机来说,板材是能多次使用的时候,因此做好保存工作是非常重要的,那么卷筒纸印刷机的版材要如何储存呢? 刚购进的新版材在仓库存放时,一定要平放在架子上,存储温度在4-38℃,湿度在40%-60%,远离热源和光源。开料操作时,要在黄色灯光的暗室内工作,一定要避免在太阳光和不安全条件光源下照射。 柔性版可以反复使用,印刷后的印版存放必须把版面清洗干净,也就是把油墨清洗干净。油墨是水溶性的,很容易洗干净,如果不洗的话,它与树脂接触的地方,就会出现油墨硬化在印版表面,会有侵蚀作用。清洗 后的印版要存放在干燥和避光的地方,防止版面发硬,发脆,产生裂痕。 因此卷筒纸印刷机板材保存时要做好这些细节,避免板材出现损坏。 更多卷筒纸印刷机相关资讯请访问:http://zjwtjx.com/
顶
2026-3-11 21:20:22|本帖共 1 字 回复
