人们常说的水质五参数具体指的是哪五项参数?
发表于:2026-3-10 10:28:52|本帖共 943 字 2273
       在环保水质在线监测仪器仪表采购中有很多人会问什么是水质五参数?为什么要测这五个参数呢?首先先来了解下什么是水质五参数,水质五参数可能一部分人很了解随口能说出,但是对于很多使用单位负责人经常会被问懵,具体众多参数中哪几个才是五参数,针对此方面的疑问小编特意整理出了以下具体的内容给大家作为知识了解:水质五参数是指评价水质的五种参数,有温度、pH、溶氧、电导、浊度五项参数,相当于在线温度仪表、在线PH计、在线溶氧仪、在线电导率仪和在线浊度仪的五个仪器的综合体,可以利用一台仪器测量五中参数。水体环境的物理指标项包括:水温、渗透压、混浊度(透明度)、色度、悬浮固体、蒸发残渣以及其它感官指标如味觉、嗅觉属性等等。水质化学指标包括:(1)有机物:生物化学需氧量(BOD)、化学需氧量(COD)、总有机碳(TOC)、总需氧量(TOD);(2)无机性指标:① 植物营养元素:污水中的N、P为植物营养元素;② pH值:主要是指示水样的酸碱性;③重金属:重金属主要是指汞、镉、铅、铬、镍,以及类金属砷等生物毒性显著的元素。水质生物性指标:(1)细菌总数 ;(2)大肠菌群 。所以说从环境监测角度的分析水质五参数主要就是指:PH、水温、浊度、电导率、溶解氧,也就是咱们经常说到的常规五参数。
  技术参数:
  型号
  WBXY-SZ5CS
  测量配置
  浊度/pH/电导率/溶解氧/温度
  测量范围
  浊度
  0-100NTU
  pH
   0-14.00PH
  电导率
    0-2000uS/cm
  溶解氧
    0-20.00mg/L
  温度
    0-150℃(热元件:PT1000)
  分辨率
  浊度
    >10NTU 时0.001NTU
  电导率
    0.01μS/cm
  溶解氧
  0.01mg/L
  温度
  0.1℃
  准确度
  浊度
  >40NTU 时 ±5% FS
  pH
  0.01pH
  电导率
  ±1.0%
  溶解氧
  0.3mg/L
  温度
  ±0.5℃
  通讯接口
  RS485/232
    MODBUS RTU 通讯协议
  工作电源
  AC 220V±10%
  工作环境
  温度:(0-50)℃;
  储存环境
  相对湿度:≤90% RH(无冷凝)
  柜体尺寸
  600mm×400mm×230mm(高×宽×深)
  本次分享内容结束,希望对您有所帮助,如果您有以上五种参数的测量需求,可与厂商专业的技术人员联系。
2026-3-26 18:20:35|本帖共 4 字 回复
收下了
2026-5-31 00:26:31|本帖共 3 字 回复
支持楼主
2026-7-28 01:08:59|本帖共 4 字 回复
