电镀车间降温设备
发表于:2026-3-10 10:24:41|本帖共 731 字 1306
       河北广绿环保研发设计的电镀车间降温设备主要是为解决电镀厂高温闷热而研发制造的降温设备。电镀车间降温设备的主要特点是防腐蚀性能强,设备运行中当酸碱气体经过降温设备时不会对降温设备产生腐蚀而影响降温设备的正常使用和使用寿命,该车间降温设备主要是来解决电镀厂车间生产过程中产生的高温闷热,增加空气的流通,为员工创造一个凉爽舒适的工作环境。
  电镀厂车间降温设备主要是利用空气对流,负压换气,循环替热的物理降温原理,来进行电镀车间降温的。当降温设备运行时,车间内聚集的高温闷热迅速被抽排出室外,短时间内形成一个巨大的压差,迫使室外新鲜凉爽的空气进入室内,进行循环对流交换,让高温,闷热无法聚集在室内,从而创造一个舒适凉爽的工作环境,达到降温的要求。
  河北广绿环保研发设计的电镀车间降温设备有以下特点:
  1、设备投资小:购买电镀厂降温设备的投资比较小,150平方米的车间投资大约在2800元左右;
  2、节能:电镀厂降温设备非常节能,单台降温设备的功率1.1KW,150平方米的车间每小时耗电量1度电;
  3、降温效果好:由于采用负压换气,空气对流的工作原理,电镀厂车间大面积整体降温效果特别显著。
  4、适用性强:适用性比较强,不论多大的电镀厂车间均可以使用,对安装环境要求没有严格要求,不需要密闭的车间环境。
  5、一机多用:电镀厂降温设备一机多用,对车间降温的同时,可以同时排出异味,烟雾和轻微粉尘,不需要安装其他专门排异味,排粉尘、排烟雾的设备。
  6、使用寿命长:电镀厂降温设备的使用寿命比较长,非人为损坏可用10年以上
  7、占空间小:电镀厂降温设备对车间空间占用比较小,一般直接安装在墙壁上或者窗户上。
  8、维护简单:使用时维护比较简单,只需做简单清洁保养,无需专业技术人员加雪种之类的操作。
点赞
2026-7-29 00:21:15|本帖共 2 字 回复
感谢您的信息,非常有价值。
2026-9-25 18:57:55|本帖共 13 字 回复
