pd194e-2s4的应用范围
发表于:2025-12-30 19:24:08 1410
       pd194e-2s4的应用范围: PD194E和PD194Z系列多功能电力仪表是针对电力系统、工矿企业、公共设施、智能大厦等电力监控、智能控制、计量考核的应用场合设计的高精度、高可靠、高性价比的智能配电仪表产品。该系列仪表采用高精度专用AD芯片和高可靠的MCU设计,可以测量三相电网中所有电量参数如三相电压(相/线)、三相电流、有功功率、无功功率、功率因数、电网频率、需量和双向电能计量,具有标准电能脉冲输出和RS485通讯接口,可选多种扩展功能模块。 PD194E系列(LED显示)为标准产品,具有测量和计量功能,配置电能脉冲输出和通讯接口;PD194Z系列(LED显示)在标准功能的基础上增加直流变送输出、开关输入监测、继电器输出、直流输入测量等功能;PD194Z系列(LCD显示)采用图形点阵液晶中英文菜单切换显示,并具有复费率电能计量和自动抄表功能;分体式系列产品是为适应用户现场对安装方式和体积苛刻要求设计,屏装的显示模块和标准导轨安装的主体模块间采用标准串口线连接;PD194E经济型系列,采用系统优化设计,同PD194E系列具有测量和计量功能,并配置电能脉冲输出和通讯接口。产品共有三种外形尺寸可选,面框分别为120*120mm、96*96mm和83*83mm,分体式显示模块有两种外形尺寸,面框分别为83*83mm和76*76mm。 尊敬的客户: 本公司除了有此产品介绍以外,还有pd194e-3s4,PA194I-3K1,PA194I-5K1,PA194I-9K1,SM510电动机保护器等等的介绍,您要是对我司的产品有兴趣,欢迎。谢谢!
这个经验很实用
2026-1-20 08:20:47 回复
