电液式抗压试验机参数
发表于:2026-3-10 09:34:09 1081
  电液式抗压试验机参数: ◆外形尺寸:850×600×1340(mm)。 ◆zui大试验力:300KN。 ◆示值相对误差:±1%。 ◆液压泵额定压力:25MPa。 ◆抗折辊直径:φ30mm。 ◆上下抗折辊间zui大间距:165mm。 ◆两上抗折辊间中心距:150mm。 ◆两下扛折辊间中心距:450mm。 ◆承压板尺寸:φ155mm。 ◆上下压板间zui大间距:230mm。 ◆活塞直径和zui大行程:φ125mm×80mm。 ◆电动机功率三相:0.75 千瓦。 ◆外型尺寸(长×宽×高):850×600×1340mm。 ◆净重约:500千克。
  推荐产品水泥胶砂振实台
  电液式抗压试验机简介: 本试验机适用于高速公路、立交桥、桥梁、建筑工程、水泥厂等等实验单位、检测单位对混凝土材料抗折强度和抗压强度的检测试验。主要用于混凝土试件的抗折强度试验和水泥,胶砂及红砖等建筑材料的抗压强度试验。DYE-300电液式抗压试验机采用液压加荷,电子测力,具有 加荷速率显示、 负荷数字显示、负荷zui大值保持,以及过载保护和断电数据保持等功能。
  电动丝杠压力试验机简介: 本试验机符合GB/T50081-2002普通混凝土力学性能试验方法标准,具有手动加荷及加荷速度装置。本试验机适用于检测混凝土抗压强度试验,是建筑、建材、公路、桥梁及机场施工单位的设备。本试验机精度高,操作方便可与实验室中心电脑联网,是目前国内外更新换代的新产品。
  参数: ◆上下压板尺寸:320mmХ320mm。 ◆活塞直径xzui大行程:320mmХ50mm。 ◆电机功率:0.75Kw。 ◆电机使用电压:380V±10%。 ◆机器净重:2000kg。 ◆zui大载荷:3000kN。 ◆准确度等级:一级(±1%)。 ◆测力范围:300-3000kN。 ◆zui小分辨率:0.1kN。 ◆上下压板中间净距:320mm。
  特点: ◆该机无需调试,平稳落地,加油、接电即可工作。 ◆该机校准简单,用户可根据《使用说明书》校准。 ◆该机采用高精度传感器和数字式显示仪,可储存、查阅和打印试验结果。 ◆该机采用电动旋转丝杠调整压缩空间,大大加快试验进度。
2026-6-4 15:05:00 回复
不错不错
7 天前 回复
感谢分享经验
4 天前 回复
