力士乐滚珠丝杠传动系统的预紧
发表于:2026-3-10 09:28:39|本帖共 515 字 4084
       与梯形螺纹丝杠传动相比,滚珠丝杠传动系统除了具有重要的*小摩擦的优点之外,还有能够将螺母预紧的可能性。借此能够达到无间隙和提*螺母的刚度。根据不同的螺母类型,力士乐提供有带轴向间隙的螺母,以及预紧的螺母,预紧的成都可以根据具体应用进行变化。
  根据预紧的型式,调节成四点接触或两点接触。预紧调整的不同形式说明如下:
  - 通过筛选滚珠:与导轨导向相类似,在这种螺母中,通过装入拥有定义的过盈尺寸的滚珠来产生预紧。安装完毕后,在没有外载荷的情况下,滚珠已经有了些微的弹性变形。在滚珠和滚道之间形成四点接触,这种产生预紧的型式的优点是具有低费用和很小的螺母制造长度
  - 可调式螺母(在这种形式的螺母中,预紧通过螺母螺旋的有效直径来调整,螺母体上加工有一个窄缝,其宽度可用一个调节螺栓来调节,这种系统的优点是预紧的无级调节)
  - 双螺母(这种系统的优点是拥有*好的摩擦转矩品质,但是,螺母与间隔环之间的匹配和固定相当繁复,因此费用*。另一个缺点就是与单螺母相比,具有*长的制造长度)
  - 移位的单螺母(这种形式的螺母在加工方面要比双螺母便宜,缺点则是仍然拥有**的制造长度,在带有多头丝杠的系统中,能够在各头之间实现移位,原理上这相当于将一个双螺母组成一体)
不错的分享
2026-5-19 06:50:28|本帖共 5 字 回复
很有帮助
2026-6-4 17:08:36|本帖共 4 字 回复
好帖
2026-7-30 07:43:17|本帖共 2 字 回复
很严谨,看了楼主的贴子心里有底了。
2026-9-19 10:13:59|本帖共 17 字 回复
