酸度计标定的操作方法
发表于:2025-12-30 19:19:09 1149
       酸度计标定的操作方法
  酸度计正常情况下应每天校验一次,来保证测量精度: ①用蒸馏水冲洗电极,并用滤纸吸干水;
  ②用温度计测量标准液的温度,并将酸度计温度刻度调至所测温度;
  ③测量时,要拉下电极上端的小橡皮套使之露出上端小孔。按下PH按键,进入PH测量状态。
  ④先定位(老式酸度计定位时要将斜率调至),把电极放入PH=6.86的标准液中,保持电极线不动,晃动标液瓶使标液均匀,调节定位键至6.86后按确认键确定;
  ⑤用蒸馏水冲洗电极,用滤纸吸干水,把电极放入PH=4.0的标准液中,晃动标液瓶使标液均匀,调节斜率键至4.0后按确认键确定。
  定位斜率调整后,将电极洗净并用滤纸吸干水后,再先后放入6.86和4.0的标液中测量看是否与标液数值一致,如与定位、斜率不准有误差,可进行多次标定。
  当标定准确后用蒸馏水清洗电极后即可对被测溶液进行测量。经校正的酸度计,其定位和斜率键不能再有变动,如有变动则要重新标定。
2026-3-31 02:20:19 回复
思路清晰
2026-4-6 19:53:01 回复
学习了
2026-5-9 20:27:10 回复
值得收藏
2026-6-19 06:34:00 回复
