实验室硬度计使用常识
发表于:2026-3-9 14:51:32 2107
       实验室硬度计使用常识
  现在使用实验室仪器里氏硬度计的客户越来越多,因此实际使用的常识已经尤为重要,现依据实际使用后总结出的常识总结如下: 1、使用前应将须要测量的工件的测量面打磨平整,有细砂轮或抛光砂轮将表面抛光后使用。不可有凹凸不平的现象。 2、依据须要的精度确定一次平均值的次数,可三次可五次,但不可打在同一点上,取测量面的等分点上,测量面越大取点的精确度越好。 3、依据须要确定须要测量的硬度单位,选择好相应的硬度单位。 4、依据材质选择好相应的材质档位代号。 5、每天开始测试和结束测试时,用原配硬度块测量一下硬度计的准确性,如准确再运行使用,不准确为运行测量的将硬度计校准后再运行测量,如结束前不准确,未运行使用前测量的,重新再校准后测量;如在使用前校准过的,应对测量过的工件抽检,如不合格则重新测量,如合格,在抽取结束前的测量过的工件,重新测量。 6、校准程序应按照硬度计厂家的要求运行校准。(各个厂家的校准方法不一样) 7、如测量时重复性偏差较大(大于10以上),应考虑更换测量头。
2026-3-30 08:10:12 回复
学习了
2026-5-19 02:09:11 回复
