振动筛用橡胶弹簧的特点及技术要求
发表于:2026-3-9 14:29:13|本帖共 575 字 2716
       振动筛使用橡胶弹簧需注意的几点:
  1、可以将振动筛要使用的橡胶弹簧制成各种不同形状,尺寸的制品。这样可以让结构更紧凑,更能有效的利用空间。
  2、因为橡胶的弹性系数远比金属的小,而且随硬度的变化在较大的范围内变化,所以改变橡胶硬度,可以使弹簧获得不同的刚度,即同一形状的橡胶弹簧,其刚度也可以在一定范围内选取。还有改变弹簧的内部结构(如改变其中心孔的尺寸等),也可以改变弹簧的刚度。
  3、振动筛橡胶弹簧三个方向的刚度,可根据实际需要进行设计。此外橡胶弹簧也可以同时承受剪切变形和压缩变形。
  4、橡胶弹簧的内摩擦阻力比金属弹簧大得多,因而采用橡胶弹簧的振动筛机启动通过共振区时,出现的振幅比螺旋弹簧振动筛机要小得多,采用橡胶弹簧的近共振振动机,其振幅比较稳定,但耗能比金属弹簧要大。
  5、橡胶弹簧传递声音的阻力比金属弹簧大的多,所以隔音比较好,工作时相对噪音小。
  6、由于橡胶弹簧由高分子材料制成,比金属弹簧适应高低温的能力差,刚度受温度的影响较大,对于共振式橡胶弹簧振动机,温度变化极易引起工作地案的偏移;此外橡胶弹簧抗油性和抗光性都较差,且易老化。 尽管有上述不足,但是其特点很突出,所以在振动筛分设备中应用还是十分广泛的。
  客户服务热线:(徐经理) 欢迎收藏森威振动筛公司:http://www.swzds.com
  森威振动技术部
  返回“技术中心”查看更多振动筛专题文章
有没有可能采用租赁算力的方式降低成本?
2026-10-18 13:22:24|本帖共 19 字 回复
