这种重金属检测方法行之有效
发表于:2026-3-9 14:00:22|本帖共 583 字 2610
       重金属的本义是指比重大于5的金属,包括金,银,铜,铁,铅等。重金属在人体内一定程度的积累,会引起慢性中毒。重金属检测在主动控制火花放电和电化学富集的辅助下,利用低脉冲能量激光诱导击穿光谱技术检测重金属,实现了水和土壤样品中痕量砷和汞的高灵敏度和稳定性检测。它具有多元素分析,快速响应,无需样品处理且样品损坏少等优点,因此已广泛用于环境样品分析中。然而,LIBS在高脉冲能量下检测挥发性痕量砷和汞时面临着巨大挑战。砷和汞极易挥发,沸点分别为876k和630k,而其他重金属的沸点则超过1000K。在沸点温度下,计算得出的砷和汞的蒸气压比其他重金属离子高几个数量级。在接收到等离子体信号之前,砷和汞可能已经部分挥发,导致超高检测极限,甚至没有信号。
  重金属检测的结果表明,低脉冲能量激光减少了砷和汞的挥发,而有源可控火花放电装置弥补了砷或汞等离子体含量的不足。在有源可控火花放电装置中增加了可控高速开关,优化了火花放电与激光之间的时间,从而克服了传统火花放电激光诱导的击穿光谱的不稳定性,获得了稳定的等离子体资源。通过用可调节氧空位的花形纳米片修饰电极,实现了砷和汞的电化学富集。结果表明,相对标准偏差小于5%,灵敏度高,检出限低,稳定性好。
  这种重金属检测方法可以高灵敏度和高稳定性检测挥发性的砷和汞以及难熔的重金属离子,它为检测环境中的重金属污染物提供了有效的分析方法。
评论列表(8)
2026-3-17 13:47:32|本帖共 4 字 回复
收藏了
2026-5-12 06:21:50|本帖共 3 字 回复
讲得透彻
2026-6-11 00:49:50|本帖共 4 字 回复
收下了
2026-7-16 13:44:06|本帖共 3 字 回复
2026-7-19 05:02:08|本帖共 2 字 回复
很到位
2026-7-26 05:31:54|本帖共 3 字 回复
细节决定成败,文章中提到的几个细节很关键。
2026-9-12 10:30:07|本帖共 21 字 回复
这个方案能处理我们工厂的大数据量吗?
2026-10-6 05:33:17|本帖共 18 字 回复
