自动冷滤点测定仪集多项技术于一体
发表于:2026-3-9 13:49:29 1306
       自动冷滤点测定仪是用于对轻质油进行检测的专用仪器。仪器采用MCS-51系列单片机作为系统控制核心,彩色液晶显示,中文人机对话,向导式操作,测定过程全部自动化,且依据设置可对油样进行单样和双样测量(双样可同时测量);显示和打印测量结果。 自动冷滤点测定仪是在总结了国内外同类产品的特点,并根据用户使用要求的基础上设计制造的,其结构合理,温控可靠,液晶图文显示,触摸屏操作简单方便,自动计时、运算并打印运动粘度结果。自动冷滤点测定仪采用当代技术,集机械、光学、电子及计算机技术于一体,可自动完成石油产品冷滤点的测试, 全自动冷滤点测定仪采用光电检测技术,进口压缩机制冷系统确保达到要求的制冷深度。 全自动冷滤点测定仪结构合理,性能稳定,操作简单,是理想的分析检测设备。 自动冷滤点测定仪主要特点: 1、该仪器采用分体式结构,消除震动对絮状物的破坏及对测试数据的影响。 2、该仪器配备的上置式光电液面检测器可精确检测水平液面的位置,冷滤点判断精确。 3、该仪器采用了内置式真空泵和电子精密压力平衡系统,保证吸滤压力自动平衡在设定值。 4、自动控制,冷却介质与被测试样的温差,保证降温速度受控且均匀稳定。 5、内置精密微机定时,确保判断结果的准确性 自动冷滤点测定仪的性能介绍: 1、自动化程度:工业级ARM32位 贴片核心处理器,自动完成实验过程。数据可通过U盘导出,经电脑后期处理,实现环保办公,无纸化检测。 2、控制系统:采用工业级PLC可编程逻辑控制器,经三防漆处理,让仪器安枕无忧。7寸平板电脑触摸显示屏,不需要培训就可以根据屏幕提示完成实验。 3、操作系统:WindowsCE嵌入式操作系统,全中文操作界面,页面任意切换,操作简单方便,自动打印结果,超大容量存储功能,可存储上万条数据和曲线。 4、安全性能:自动诊断、超温报警并自动切断加热器电源,实验完成报警提示功能。 5、数据输入/输出:RS232C 连接标准,可接LIMS系统,USB2.0接口。支持在线监视、下载、使用方便。 自动冷滤点测定仪适用于馏分燃料,包括含有流动改进剂或其它添加剂,供柴油发动机和民用取暖装置使用的燃料的全自动冷滤点测定。
