浅谈火花机加工方法
发表于:2026-3-9 13:36:39|本帖共 797 字 2697
       浅谈火花机加工方法?
  、使用摇动加工方法来提高精度加工(详细参考:捷佑火花机) 火花机在加工复杂的零件时,在电火花加工中,不同方向的加工难度和加工面积相差很大,可能会引起加工屑的集中,出现加工不稳定、放电间隙不均匀等各种情况。所以为了保证在加工的高效率下的放电间隙的一致性、并维持稳定的加工,因此在加工过程中可以采用电极不断摇动的方法。在加工中进行电极摇动的方法能够使侧面和底面的粗糙度更均匀,较好的控制电火花加工的尺寸。摇动加工选用的加工方法是根据被加工部位的摇动图形、摇动的形状和精度的要求而定的。如果不使用摇动加工的方法,在小间隙放电条件下会很难的进行稳定加工。在精加工中就很容易发现这个的重要性,因为这个造成的不稳定加工现象比较常见,不稳定放电会使尺寸对其粗糙度不均匀不能得到控制。采用电火花摇动加工方法能很好的解决这些问题并且能保证高精度、高质量的加工。 第二、轴联动加工方法实现复杂加工(详细参考:高频火花机加工) 近年来,随着模具工业和计算机技术的不断发展,多轴联动电火花加工技术也在不断的进步。采用多轴回转系统与多种直线运动协调组合成多种复合运动方式,这样就可以适应不同种类工件的加工要求,扩大了数控电火花加工的加工范围,提高其在精密加工方面的比较优势和技术效益。数控电火花加工机床可利用多轴联动很方便地实现传统电火花机床难以加工的复杂型腔模具或微小零件的加工,如三维螺旋面、微细齿轮、微细齿条等。目前模具企业采用数控电火花加工基本采用成型电极的轴向伺服加工,但也可以巧用多轴联动的方法来提高加工性能,如清角部位在加工可行的情况下采用X、Y、Z三轴联动的方法,即斜向加工,避免了因加工部位面积小而发生放电不稳定的现象。模具潜伏式胶口的加工通过对电极斜度装夹定位的设计,也可进行斜向多轴联动加工。
  想了解更多火花机,镜面火花机的信息,请登录:http://www.hetaicnc.com/
2026-3-24 13:37:35|本帖共 4 字 回复
2026-5-5 20:30:35|本帖共 4 字 回复
