分享一些关于粘度测量的几种方法
发表于:2026-3-9 13:19:50 193
       粘度测量方法按测试手段分为:毛细管粘度计法、旋转粘度计法、滑球粘度计法等。
  毛细管粘度计法设备简单、操作方便、精度高。后两种需要贵重的特殊仪器,适用于研究部门。那么下面就来跟大家详细的介绍一下这三种方法的原理吧。
  一、毛细管粘度计法原理
  毛细管粘度计测定的是运动粘度。由样液通过一定规格的毛细管所需的时间求得样液的粘度。
  取一定体积的液体在严格的温度与固定的液面高度的控制下,使其流经毛细管粘度计而计算其流经时间。根据流经时间与粘度计的校正常数的乘积即可得动力粘度。
  二、旋转粘度计法原理
  旋转粘度计的同步电机l以一定的速度带动刻度圆盘2旋转,又通过游丝3和转轴带动转子4旋转。若转子未受到阻力,则游丝与刻度圆盘同速旋转;当样液存在时,转子受到粘滞阻力的作用使游丝产生力矩。当两力达到平衡时,与游丝相连的指针5在刻度圆盘上指示出一数值,根据这一数值,结合转子号数及转速即可算出被测样液的粘度。
  三、滑球粘度计法原理
  滑球粘度计适于测定粘度较高的样液。它是基于落体原理而设计的。测定方法是在一充满样液的玻璃管(有玻璃夹套)中,将一适宜相对密度的球体从玻璃管上线落至下线,根据落球时间,再结合被测样液的相对密度、球体的相对密度和球体系数,可以计算出样液的粘度。
评论列表(5)
值得收藏
2026-3-13 03:55:44 回复
有用
2026-4-8 21:25:19 回复
思路清晰
2026-4-18 00:52:56 回复
2026-5-10 18:31:52 回复
2026-6-5 15:33:36 回复
