30车床专业制造厂家 关于车床系统设定的确认要点
发表于:2025-12-30 18:59:05|本帖共 570 字 4469
       设定的确认。30车床系统内的印刷线路板上有许多用短路棒短路的设定点,需要对其适当设定以适应各种型号机床的不同要求。一般来说,对于用户购入的整台数控机床,这项设定已由30车床机床制造厂完成,用户只需要确认即可。但对于单体购入的CNC系统,用户则需要自行设定。30车床、BC6063牛头刨床等机床系统确认工作应按随机维修说明书的要求进行,一般有三点: ,先确认30车床车床系统控制部分印刷线路板上的设定:确认主板、ROM板、连接单元、附加轴控制板和旋转变压器或感应同步器控制板上的设定。它们与30车床机床返回基准点的方法、速度反馈用检测元件、检测增益调节及分度精度调节有关。
第二,确认30车床速度控制单元印刷线路板上的设定,无论是直流或交流速度控制单元上皆有一些设定点,用于选择检测元件种类、回路增益以及各种报警等。 第三,确认30车床主轴控制单元印刷线路板上的设定,上面有用于选择主轴电动机电流极限与主轴转速等的设定点(数字式交流主轴控制单元上已用数字设定代替短路棒设定,所以只有30车床通电时才能进行设定与确认,其他交、直流主轴控制单元上均有设定点)。(30车床厂家产品详细参数资料,请点击:http://www.tztianya.cn/chanpinzhongxin/chechuang/38.html,技术支持:www.tztxkj.cn)
受教了,收获颇丰
2026-1-16 07:45:21|本帖共 8 字 回复
说得好
2026-5-7 16:38:52|本帖共 3 字 回复
值得学习
2026-5-25 22:36:04|本帖共 4 字 回复
顶一下
2026-6-22 21:15:34|本帖共 3 字 回复
