三点关于水浴恒温振荡器常见故障及解决方法
发表于:2026-3-9 12:41:05 4145
       水浴恒温振荡器采用水槽式内胆,进口不锈钢焊接外壳,选用冷轧板并进行喷塑工艺,表面光亮耐磨,电热管夹在水箱底部,加热快,热效率高,耗电低,智能数字温度控制,抑制温冲,从而确保温控精度。
  A、水浴恒温振荡器加热正常,振荡无法工作。 解决方法:打开控制柜侧板,接通电源,将温控设定为0度(即不加热状态),打开振荡开关,将速度调至zui高,用万用表交流250档测量变压器有无220V电压输入,若无则开关坏,反之,测量变压器有无12V电压输出(用交流50V档),无则变压器坏,此时切勿轻易更换变压器,该情况多为线路板中整流部分或电机出现短路故障(出现此种现象,变压器外观有烧焦现象),在排除以上情况,更换即可。12V电压正常,检查有无直流12电压(直流50V档),没有则整流桥断路,更换。有则检查有无电压输出至电机(5-8V左右),有则电机坏或由于仪器长时间没有使用,机械部分锈死,没有则控制板中大功率管坏。用以上方法可以基本解决不振荡情况。
  B、水浴恒温振荡器加热正常,振荡速度变慢。 解决方法:打开控制柜侧板,接通电源,将温控设定为0度(即不加热状态),打开振荡开关,将速度调至zui高,找到速度控制板上的两个可调电阻,逆时针调整右边的即可解决。
  传感器断路或短路,更换传感器即可。
  C、水浴恒温振荡器温度不受控制继电器坏或传感器受潮
  产品关键词:水浴恒温振荡器
值得一看
2026-4-16 05:49:09 回复
顶一下
2026-5-14 20:26:00 回复
