颗粒计数器知识——油液污染度等级
发表于:2026-3-9 12:18:00 374
       颗粒计数器知识——油液污染度等级 油液污染度是指单位体积油液中固体颗粒污染物的含量,及油液中固体颗粒污染度的浓度。对于其他污染物,如水和空气,则用水含量和空气含量表述。油液污染度是评定油液污染程度的重要指标。 目前油液污染度主要采用以下两种表示方法: l 质量污染度:单位体积油液中所含固体颗粒污染度的质量,一般用ml/L表示 l 颗粒污染度:单位体积油液中所含各种尺寸的颗粒数。颗粒尺寸范围可用区间表示,如5~15μm,15~25μm等;也可用大于某一尺寸表示,如>5μm,>15μm等。 此外油液污染度还可以用百万分率(ppm)来表示,质量ppm或体积ppm。 质量污染度表示方法虽然比较简单,但不能反映颗粒污染物的尺寸及分布,而颗粒污染物对元件和系统的危害作用与其颗粒尺寸分布及数量密切相关,因而随着颗粒计数技术的发展,目前已普遍采用颗粒污染度的表示方法。 为了定量评定油液污染程度,世界各主要工业国都制定有各自的油液污染度等级,近年来已趋向于采用统一的国际标准。
2026-3-12 16:00:05 回复
2026-3-12 16:57:27 回复
学到了,点赞支持
2026-4-26 03:43:28 回复
很有帮助
2026-6-16 12:56:15 回复
