塑料挤出设备常见的用途
发表于:2026-6-18 13:16:38|本帖共 880 字 4954
       重庆塑料挤出机在塑料产品的生产当中常见的用途就是把塑料加工成我们所需要的产品形状,也就是挤出成型的作用,像我们日常生活当中见到的很多产品都是由塑料挤出机来进行挤出成型的。比如说塑料水管,塑料穿线管,橡塑密封条,塑料电线等产品的生产都离不开塑料挤出机的挤出成型。
  但是塑料挤出机的作用并不单只是直接把产品挤出成我们所需要的产品形状。我们在生产塑料产品的时候无论是挤出工艺成型的,还是其它生产工艺的生产都是需要用到塑料颗粒来进行挤出生产的。
  而生产塑料颗粒的造粒机则也是属于塑料挤出机的一种。塑料颗粒机在生产颗粒的时候是需要把各种原材料通过配方进行混合以后,然后通过塑料颗粒机的喂料系统填充进螺筒当中进行升温塑化,并由螺杆对其进行剪切,压缩,混炼,排气等一系列的处理加工以后在塑料颗粒机的模头处挤出成多条圆柱形的长条,这些长条过水冷却以后切成我们所需要的塑料颗粒。所以说塑料挤出机的用途是非常广泛的。
  另外生产口罩的熔喷机也是属于塑料挤出机的一种,很多时候是因为用途的不同而对设备的叫法不一样,但是这些加工塑料的设备很多都是属于塑料挤出机,只是用途不同而在生产的时候设备的配置设计不一样。
  遇到这种问题的时候我们首先要排除的就是近期内有没有调节原材料配方,或者有没有换过原材料的供货商。出现塑料产品挤出不稳定的情况大多数是由于塑料颗粒配方不合理导致的,所以我们首先要排除这种非常容易出现的问题。再一个影响到挤出机挤出稳定性的问题就是塑料挤出机的温度了,设备的温度变化大,或者温度不均匀会影响到塑料产品的挤出生产,因此我们需要确定我们在生产塑料产品的时候是不是各个温度区的温度设定不正确,或者是温控单元是否有哪组出现问题了。
  温度的设定是直接影响塑料原材料在螺筒内塑化的因素,如果塑料挤出机温度做不到均衡稳定的话会直接导致塑料产品无法挤出成型。再一个影响塑料产品挤出稳定情况的就是塑料挤出机螺筒螺杆是否间隙太大而导致挤出不稳定,这种情况一般都是塑料挤出机使用时间太长或者是没有合理的进行保养维护导致的,如果是这种原因导致产品挤出不稳定的话,我们需要要更换挤出机螺筒螺杆才可以。
谢谢大家,我这思路一下就打开了,结帖!
2026-10-24 17:32:56|本帖共 19 字 回复
