电磁流量计产生误差及范围
发表于:2026-3-9 11:36:35|本帖共 855 字 3000
       待测液体中含有气泡,这算是一种常见现象,有外界吸入的也有内部液体溶解所致,但电磁流量计是区分不出液体还是气泡的,所以将其一并计算测量就会产生误差。由于导电物质是逐渐沉积,流量信号出现短路现象。本类故障通常不会出现在调试期,而要运行一段时期后才显露出来。如果传感器与转换器间的电缆较长且周围有强电磁干扰,则电缆可能引入干扰信号,形成共模干扰,造成显示失真、非线性或大幅晃动。 电磁流量计测量原理是法拉第电磁感应定律,传感器主要组成部分是:测量管、电极、励磁线圈、铁芯与磁轭壳体。它主要用于测量封闭管道中的导电液体和浆液中的体积流量包括酸、碱、盐等强腐蚀性的液体。 在生活中,不少食品标榜自己是绿色原生态,在工业的世界里,不少企业标准他们的机器是,但是,所谓的标准,都不可能精准,凡是标准的东西,合格的东西,都容许存在一个合理范围内的,大家可以接受的误差。但是,误差的范围是什么?多少才比较合理?这个标准是谁制定的?这些都关系到一个企业的整个运转过程。在各种各样的工厂中,有不少把“尺”去衡量,电压、温度、电流都有测量,其中测量电流的电磁流量计是企业关键的仪表之一,那么电磁流量计容许存在误差到底是多少呢? 那么,对电磁流量计的允许误差的规定如下: 准确度等级0.2,允许误差±0.2%,准确度等级1.0,允许误差±1.0%; 准确度等级0.25,允许误差±0.25%,准确度等级1.5,允许误差±1.5%; 准确度等级0.3,允许误差±0.3%,准确度等级2.5,允许误差±25%; 准确度等级0.5,允许误差±0.5% 所以企业在选择不同准确度等级的电磁流量计时,一定要看清它的误差范围是否在允许值之内。不符合标准的产品一定要果断放弃,否则,不能准确的进行监测,对机械的运作回事致命的伤害。另外,需要提醒的是,流量计的重复性不得超过相应准确度等级规定的允许误差值的1/3。
使用的传感器品牌是什么?
2026-10-29 09:34:21|本帖共 12 字 回复
