电子式拉力测试机出现位移异常的原因
发表于:2026-3-9 10:41:12|本帖共 730 字 1634
       电子式拉力测试机为什么会出现位移情况?是何困素所导致的呢?关于咱们非专业人员来说都是一个大大的疑问。一般来说当电子式拉力测试机出现了位移首要是由于位移传感器,放大器单元,系统设定毛病所引起的,当出现这种状况的时候这时咱们就需要即使去修理,修理首要从三个方面进行检测修理,以下就让咱们一起来知道一下吧!
  1.当电子式拉力测试机出现了位移异常状况时,这时咱们就需要查看位移传感器是不是出现了疑问,这时检测人员大概先断开位移传感器的反应信号,然后从工作站发出一个控制作动器移动的信号,然后测量传感器的反应值,如此重复几次,假如反应数据为一个线性改变的直线,那么证明位移传感器正常,反之则存在毛病。
  2.这时,当咱们排除了位移传感器的毛病之后,这时咱们就需要查看放大器单元是不是正常。首先检测人员需要事先断开放大器单元的输出信号,拆除输出接线,经过工作站给放大器单元加一个直流输入信号,并测量放大器单元的输出状况,重复几次,假如输出信号成线性改变趋势,则放大器单元也正常。假如上述两步查看都没有什么疑问可能就是系统设置出现疑问了。观察工作站中的显现数据并和正常数据进行比对,发现不正常后重新设定作动器的行程。假如工作站的显现板上的显现值仍不正确,则大概考虑重新标定位移系统。
  3.一般状况,当电子式拉力测试机出现了位移异常,首要的就是由位移传感器,放大器单元,系统设定毛病所引起的,测检修的时候咱们大概依依的去排除一些毛病,假如真实不行的话,那就请专业人员帮助解决。
    普赛特为了保证市场正常有序发展和为众多企业服务的责任,必须提供优质产品来维护普赛特品牌形象。如需了解更多有关普赛特检测设备相关详情可登陆普赛特仪器网站:http://www.precise-test.com/
学习了
2026-3-14 00:38:40|本帖共 3 字 回复
