往复式切药机的结构特点和操作方法
发表于:2025-12-30 18:40:48|本帖共 794 字 4383
       往复式切药机结构特点及操作方法
  结构特点与要求
  往复式切药机采用了可调间歇进给机构,往复式切药机或以切制1~20mm之间任意厚度的饮片或段,并且简化了变速机构,提高了可靠性。
  根据药物的泡实调整上链架与下链条之间的夹角,并注意调节上、下链条间的调节螺钉,使链轮链条松紧适宜。
  检查刀刃是否磨钝,如有缺口或磨印应将刀刃磨好后再使用。往复式切药机刀片前后面之夹角保证在22~24°之间。
  将厚度调节盘的红线对准标牌数字刻度即是切出药片的厚度。
  通电前检查电气系统是否完好,接通电源后先空转(注意:不准反转),观察一下有无异常现象,若有故障及时排除。
  切药前检查进给调节旋转方向与标牌箭头方向是否一致(指反转)应调换任意两相电源线,使其旋转方向一致。
  操作时要严防金属物及其他杂物混入,以免损坏刀片或造成饮片混杂。发现异常现象及时停车检查原因,排除故障。
  操作者在上药时要铺匀,厚度要适当,切忌泡实不均,忽厚忽薄,若遇堵塞要立即打反车将药物退出,或停车清理。
  链条松紧调整:上下链条是输送装置,要以常拆洗:将调解螺栓松开,抽出任意一根链板轴,转动飞轮可将上下链条带出,以便清洗。清洗后链板装上再插入如链板轴,调整螺栓,使链条松紧适度即可,链条不得有倾斜歪拉现象。
  操作方法
  使用前必熟悉它的结构性能,工作原理,调整方法,操作方法及保养知识。
  开车前应按要求在各润滑位置加润滑油。
  检查刀片与出药口筛药机的间隙,应保持在0.2~0.5mm之间,如不符合,应予调整。
  上链条角度的调整:切药前根据药材形状,润药机调整节好上链条倾角。如加工轻泡中药材时把插销手柄1、2向外拔出,向上台起上链架使插销插入倾角为15°的孔中。清理时可将上链架向上掀起至90°位置。以利清理。
  进给楔块间歇装置的调节:直切式切药机松开螺母1、调节螺母2、即可调整楔块与槽轮之间间隙,调好后再拧紧螺母1即可。
谢谢分享,收获很大
2026-1-2 01:06:55|本帖共 9 字 回复
顶
2026-6-13 10:00:37|本帖共 1 字 回复
2026-6-24 20:15:26|本帖共 4 字 回复
