发表于:2026-3-9 10:24:55|本帖共 1,279 字 1858
HZD-B-9D型振动变送器配接压电式加速度传感器
监测旋转机械的振动,如机壳振动,轴瓦振动,机架振动等,并输出振动的速度值。具有振动监测,双报警设置点、模拟电流输出等功能。适用于电力、石油、化工等工业部门旋转机械振动的监控和保护,如汽轮机、风机、电机、压缩机、水泵等。
HZD-B-6d两线制一体化防爆振动变送器
HZD-B-6d两线制一体化防爆振动变送器将压电式加速度传感器、精密测量电路集成在一起,实现了传统的“传感器十监测仪表”模式的振动测量系统的功能,适合于构建经济型高精度振动测量系统,该变送器可直接连接DCS、PLC或其它系统,是风机、水泵等工厂设备振动测量的理想选择。 HZD-B-6d一体化防爆振动变送器(以下简称变送器)是根据GB3836.1-2010《爆炸性环境 第1部分:设备通用要求》、GB3836.2-2010《爆炸性环境 第2部分:由隔爆型“d”保护的设备》将变送器制成隔爆型防爆结构,经国家的质量监督检验部门检验合格,其防爆标志为ExdⅡCT6 Gb。本变送器应用于存在ⅡA、ⅡB、IIC类,T1~T6组可燃性气体、蒸气与空气混合形成的1、2区爆炸危险场所。
TEF300频率/转速测控仪TEF400 TEF300频率/转速测控仪TEF300一、应用:
TEF300过速继电器广泛应用小型发电厂(站)机组过速监控保护。
TEF300频率/转速测控仪TEF300二、主要特点:
TEF300系列仪表采用了多项技术,具备90~260VAC宽范围输入的开关电源,输入采用数字校正及自校准技术,测量精确稳定,消除了温漂和时漂引起的测量误差。仪表全面采用了表面贴装工艺,并采用了多重保护和隔离设计,抗干扰能力强、可靠性高。
TEF300频率/转速测控仪TEF300三、设备特点:
1、同一台仪表可以配接不同的输入信号,可满足不同输入信号需要。
2、具有多类型输入功能,可与各类光电脉冲、齿码盘磁感应信号、4~20mA两线制脉冲、标准TTL脉冲信号等各种速度传感器配合使用,实现对转速、线速或脉冲信号的测量显示、报警控制、数据采集和记录。
3、硬件采用了模块化设计,增强仪表的使用灵活性,便于用户扩展仪表的输出功能,仪表标配4个继电器报警输出,选配变送输出功能,或标准通讯接口。
TEF300频率/转速测控仪TEF300四、技术参数:
1、输入频率:1.00~99.99HZ;信号范围:0.2~250VAC;
2、测量范围:0~+9999;
3、测量精度:0.2级(±0.2%F·S);
4、报警输出:4组继电器触点开关输出(常开+常闭);触点容量:220V/1A或24V/2A;
5、电流输出:标准4~20mA(0~22mA任意定义);
6、通讯输出:RS485;
7、报警精度:±1定义单位;
8、使用环境:温度0~±50℃;相对湿度≤85%RH,避免强腐蚀气体;
9、工作电源:交直流90~260V供电,功耗≤5W;
10、重 量:≤1.0kg;
11、外形尺寸:160×80×120mm;
12、开孔尺寸:152×76mm。 |
