优特TN100浊度仪简易操作手册
发表于:2026-3-9 10:12:40|本帖共 505 字 1106
  优特TN100浊度仪订货指南
  TN100浊度仪仪器校正
  1.将 TN100放于水平桌面上,插入校正标准液 1(800NTU),确保比色瓶上的标记与仪
  表上的标记对齐。如图所示。插紧比色瓶至底部。
  2.盖上黑色橡胶盖。按 ON/OFF键开机。仪表进入测量状态。
  3.按 CAL键进入校正。仪表显示“CAL”,并显示“CAL 1 800NTU”。
  4.按 READ/ENTER键确认。
  5.屏幕显示“CAL 1 800NTU”约 12秒,此时仪表正在校正*点标准液。校正通过后,屏幕显示“CAL 2 100NTU”,此时插入校正标准液 2(100NTU)。
  6.重复上述步骤校正其余几点标准液。
  7.当第 4点标准液(0.02NTU)校正完成后,屏幕显示“STbY”。
  8.仪表自动进入测量状态。
  TN100浊度仪仪器测量
  1.将 TN100放于水平桌面上,插入样品比色瓶,确保比色瓶上的标记与仪表上的标记对
  齐。插紧比色瓶至底部。
  3.屏幕显示--Rd--”。如图所示。
  4.屏幕显示测量值。
  5.如果需要,插入第二个样品比色瓶,按 READ/ENTER键开始测量,屏幕显示--Rd--”。
  6.重复上述步骤完成测量。
2026-5-7 00:23:53|本帖共 4 字 回复
很到位
2026-5-12 08:03:04|本帖共 3 字 回复
这个观点很新颖。
2026-9-9 00:39:45|本帖共 8 字 回复
