扭力扳手使用手册及注意事项
发表于:2026-3-9 09:30:37 3667
       扭力扳手使用手册及注意事项 1) 为什么要选用扭力扳手来锁螺丝,而不是拆螺丝 扭力扳手与其说是一种工具,更适合说是一种量具,一般的螺丝我们可以用棘轮扳手或者普通扳手来拆装即可,使用的力是根据个人的力量大小决定螺丝的锁紧程度,而机械设备等比较重要的部位螺丝,需要一定的扭力值才能达到*适合,即不会损坏螺丝又保证使用需要;拆卸螺丝的时候,会有瞬间强力,即使新装的螺丝,然后拆卸下来,这个松动力量远大于刚安装的**扭力,很容易造成扭力扳手的损坏。 2) 扭力扳手精准再校正 扭力扳手与汽车都是一样,行驶一定里程,使用一段时间后,都需要保养,扭力扳手在使用达到规定次数或者时间后,需要进行扭力精准再校正,需要由专业人员使用专业设备调节校正,延长扭力扳手的寿命就必须要 注意:每次用完后将扭力值归零,以免弹簧长期受压,弹性疲乏,导致扭力扳手寿命缩短。 3) 扭力扳手的选择 根据扭力值的不同,请选择不同的扭力扳手,我们建议用户在购买时**选择扭力值区间在扭力扳手的中间部位,即1/3-2/3扭力区间,例如我们在用100NM的扭力去锁紧螺丝时候,我们建议选择ET-150(42-210NM区间)而不是ET-80(19-110NM区间),这样里面弹簧结构不会经常触即临界点,更好的保护扭力扳手,并能长期使用。 4) 方头容易断裂 棘轮头部位有,弹簧,盖板组成,其中会发生损坏的为方头,棘轮齿,止齿片:在使用扭力扳手时,施加力的方向如果不和锁紧螺丝的中轴线成90度,这时候会应力集中,在棱角点上产生较大的应力,导致棘轮头方头损坏; 5) 头部打滑 在棘轮头部位有调节正反方向的调节拨片,当调节止齿片到中间部位,前面棘轮头回空转,只有调节到左右边的*外面,里面棘轮齿与止齿片才会咬合,使用时候应调节到*边位置,否则会使棘轮齿与止齿片接触部位减少,也会产生应力集中,导致2个物件的损坏,*常见到棘轮齿的半个齿甚至更少的角被切割掉,或者止齿片上的棱角碎裂,所以请爱惜您所用的工具,按照使用说明操作。 注意:正常使用时,严格来说方头,棘轮齿,止齿片都不会损坏,因为设定值均高于扭力扳手的**值以上。 6) 尾部锁定位置脱落与损坏 ET系列尾部是螺丝加内部顶针结构,其他系列是卡位锁紧,任何方式锁紧后,请勿再继续旋动手柄,一般情况下锁定后手的力量是不会再旋转动的,就是说不会对此造成损坏,主要是发生碰撞,跌落等时候会出现,另外T系列锁定后会有少量左右旋转空间,此过程是内部顶针的就位,产生误差已计算到整体误差里面,所以**不要另外使用其他工具试图去锁到旋转不动,此操作及易造成锁结构损坏,导致脱落。 7) 初次使用 **次使用或长期未使用,需再度使用时,先以高扭力操作5-10次,这样可使内部特殊的润滑剂润滑内部组件,不使用时,请将扭力调至**的扭力值。 8) 常规维护 若达到预设扭力,又继续施压时会造成工作物受到伤害。设定扭力值之前,需检查扭力扳手是在LOCK OR UNLOCK的状态。 扭力扳手在出厂时,已经校正及测试,不同款式精准度不同,任意扭力值点分别为±4%,±3%,±1%,这是高**测量仪器,因此仅有专业人员才可作维修,切勿浸泡在任何液体中,否则会影响其内部的润滑。
好资料
2026-3-15 11:44:44 回复
好资料
2026-4-20 04:41:15 回复
