信号隔离器采用了的数字化技术
发表于:2026-3-9 09:06:44|本帖共 1,013 字 1099
       中能仪表专家介绍在工业生产中为增加仪表负载能力并保证连接同一信号的仪表之间互不干扰,提高电气安全性能.需要将输入的电压\电流或频率\电阻等信号进行采集\放大\运算\和进行抗干扰处理后,再输出隔离的电流和电压信号,安全的送给二次仪表使用.信号隔离器的原理:是将输入单路或双路电流或电压信号,变送输出隔离的单路或双路线性的电流或电压信号,并提高输入\输出\电源之间的电气隔离性能. 信号在传输过程中会遇到各种各样的干扰,为保证信号稳定,使用信号隔离器尤为重要.首先将变送器或仪表的信号,通过半导体器件调制变换,然后通过光感或磁感器件进行隔离转换,然后再进行解调变换回隔离前原信号,同时对隔离后信号的供电电源进行隔离处理.保证变换后的信号\电源\地之间独立.工业现场一般需要采用两线制传输方式,既要为变送器等一次仪表提供24V配电电源,同时又要对输入的电流信号进行采集\放大\运算\和进行抗干扰处理后,再输出隔离的电流和电压信号,供后面的二次仪表或其它仪表使用. 用户在使用信号隔离器时,要注意对隔离器的生产工艺\接线定义也不都相同,但使用场合基本相同,所以对产品的防护要求及维护基本相同.作为隔离配电使用时,应将输入端并入电源电路中,输出端接变送器.作为信号隔离使用时,应将输入端串入环路电路中,输出端接取样回路.若不正常工作应先检查接线是否正确,注意电源有无及极性反正.如果隔离端子的外加工作电源与输入/输出两个部分都隔离,那么不管隔离器数量的多少,都可只用一台电源供电.离器位于二个系统通道之间,所以选择隔离器首先要确定输入输出功能,同时要使隔离器输入输出模式(电压型\电流型\环路供电型等)适应前后端通道接口模式.此外尚有精度﹑功耗﹑噪音﹑绝缘强度﹑总线通讯功能等许多重要参数涉及产品性能,例如噪音与精度有关\功耗热量与可靠性有关.信号隔离器采用了的数字化技术,在对高\低频干扰信号的抑制方面均有着优异表现,即使在大功率变频控制系统中依然能够可靠应用,内部采用数字化调校\无零点及满度电位器\自动动态校准零点\温度漂移自动补偿等诸多技术,这一系列技术的应用使产品的稳定性及可靠性得到科学的保证.以上各项技术水平.信号隔离器可以与单元组合仪表等系统配套使用,在油田\石化\制造\电力\冶金等行业的重大工程中有着广泛应用.
推荐产品:电磁流量计\压力变送器\涡街流量计\涡轮流量计\表面热电偶\金属转子流量计\蒸汽流量计\信号隔离器.
不错的分享
2026-4-11 04:18:38|本帖共 5 字 回复
2026-5-23 13:14:35|本帖共 2 字 回复
顶
2026-7-8 17:41:10|本帖共 1 字 回复
干货文章,果断下载保存。
2026-10-4 08:44:16|本帖共 12 字 回复
