空气中非甲烷总烃的含量测定
发表于:2026-3-8 15:23:00 1939
       非甲烷烃(NMHC)是除甲烷以外的所有可挥发性碳氢化合物,主要包括烷烃、烯烃、芳香烃和含氧烃等组分。大气中如果超过一定浓度会对人体产生危害作用,在日光照射下容易产生光化学烟雾,对环境和人类造成危害。监测环境空气和工业废气中的NMHC有许多方法,但多数国家采用气相色谱法,用双柱双氢火焰离子化检测器气相色谱法分别测出总烃和甲烷的含量,两者之差为NMHC的含量。我国《大气污染物综合排放标准》(GB16927-1996)的非甲烷总烃的厂界浓度标准为5mg/m3。本法采用双六通阀和单FID检测,减少不同FID的响应偏差,节约成本。符合《固定污染源排气中非甲烷总烃的测定气相色谱法》 (HJ/T 38-2017)和《环境空气总烃的测定气相色谱法》 (HJ 604-2017)两项标准。
有用
2026-5-28 01:38:29 回复
点赞
2026-5-28 02:00:26 回复
