侧装式磁翻板液位计十大维护注意事项
发表于:2025-12-30 18:26:04|本帖共 949 字 3321
       侧装式磁翻板液位计值得我们注意的是,它们虽然能够给我们带来不错的快捷性工作方式以及管理手段,我们在使用它们的时候,依旧要注意方式、条件和日常维护。下面给大家介绍一下关于侧装式磁翻板液位计维护注意事项。 该仪器可用于测量各种塔,罐,罐,球罐和锅炉中介质的液位。 一,液位计在使用过程中必须垂直。如果倾斜,则会在磁悬浮组件和测量管内壁之间产生摩擦,这会影响使用效果,并可能由于组件的磨损而导致测量误差。 二,在设计和安装连接通道时,在磁性液位计和安装接口之间增加一对截止阀。这似乎在某种程度上增加了阀门的成本,但是效果非常大,将来便于维护和清洁维护,而且在液位计出现故障​​时也可以安全便捷地进行拆卸和更换。 三,工业生产过程中可能发生各种各样的事情,由于电磁液位计的特殊工作原理,在生产过程中应特别注意,不要使用电磁设备或附近堆积的材料液位计,这将是测量数据不正确的直接结果,严重的还会损坏原始磁性的内部组件,使其无法正常使用。 四。每次清洁液位计后,请注意缓慢地让要测量的容器中的液体流入测量管。流速太快会对浮球造成影响。 五,被测介质有沉淀现象时,要定期,定期地排空和清洗磁性翻转液位计。过多的沉积物会导致测量数据出错,并缩短液位计的使用寿命。 六,操作人员应在日常使用中密切注意是否有渗漏现象,应及时对渗漏部位的零部件进行更换,以防止介质的渗漏对液位计造成腐蚀损坏。 七,在液位计周围,不允许有导磁材料靠近。捆绑远程磁性液位计时,必须注意,禁止使用铁质材料捆绑和加固。这样做的结果将使液位计无法正常工作。 八,在没有自行准备的情况下不要遇到故障,必须在了解维修原因后,如果不了解情况可以向制造商咨询,否则损失大于因损坏造成的收益到液位计组件。 九,在使用前,要使用零位以下的校正电磁钢水准仪将球设置为红色,将其他部分的球设置为白色。 十,用户添加自己的加热管时,要选择非磁性材料,例如铜管材料,并根据具体介质确定加热管的温度。磁性液位计的安装位置也应注意避免或远离介质的入口和出口,否则会因局部介质的快速变化而影响测量数据的准确性。 技承仪表(上海)有限公司厂家是一家专业生产磁翻板液位计以及各种规格压力,流量,温度仪表等、公司拥有的管理水平,现代化的专业生产设备,的标定装置。
专业内容,点赞支持
2026-1-4 23:10:38|本帖共 9 字 回复
有用
2026-4-11 10:22:15|本帖共 2 字 回复
收下了
2026-4-16 23:11:23|本帖共 3 字 回复
马克
2026-6-9 08:17:02|本帖共 2 字 回复
