智能型压力变送器如何选型与保养知识
发表于:2026-3-8 14:39:28 4504
       智能型压力变送器在使用过程中经常会出现零点飘移,精准性不稳,下面小编介绍压力变关器如何保养的一些相知识: 智能压力变送器体积小,重量轻;精度高,可靠性好,过载性能好;具有可调阻尼装置,可用于测量脉冲流体。发射机采用4 - 40ma直流标准电流信号输出,二线工作,负载高,小巧高温压力变送器的保养知识,抗干扰能力强。 ◆过载性能好。该传感器结构简单可靠。 ◆可调阻尼装置可用于测量脉冲流体。 ◆工作。该发射机针对隔离型和基本安全类型的特殊电路,电路的输出功率小于30mA。 ◆发射机可附加99%指针,LCD液晶显示屏,LED数码管显示,现场阅读非常方便。 ◆发射机采用4 ~ 40mA直流标准电流信号输出,第二线路系统,负载高,抗干扰能力强。 ◆工作压力发射器体积小,重量轻。由于其零件较少,其机理简单,差压、位移和电容信号连接在一起,大大降低了体积,降低了重量。 ◆精度高。由于没有机械传动和摩擦,而且电容值的相对变化较大,精度也很容易实现。 ◆项目良好的可靠性。由于运动部件较少,测量单元是封闭的焊接结构,电子元件,经过严格的老化筛选后,使用特殊的塞体,从而大大提高了发射机的可靠性。 ◆范围可调整范围,带正负传递结构。射程范围大于6:1,范围0的外部连接可调。 如何正确选型压力变送器主要有以下几点: ◆确认测量压力的类型:精巧压力变送器压力类型主要有表压、绝压、差压等。表压是指以大气为基准,精巧压力变送器小于或大于大气压的压力;绝压是指以压力零位为基准,高于压力;差压是指两个压力之间的差值 ◆什么样的压力介质:我们要考虑的是精巧压力变送器所测量的介质,黏性液体、泥浆会堵上压力接口,精巧压力变送器溶剂或有腐蚀性的物质会不会破坏变送器 ◆确认压力接口形式:精巧压力变送器在产品以螺纹连接(M20×1.5)为标准接口形式,若客户需要其他特殊接口形式,可依据客户要求进行设计生产 ◆精巧压力变送器的温度范围:通常一个变送器会标定两个温度范围,即正常操作的温度范围和温度可补偿的范围。 正常操作温度范围是指变送器在工作状态下不被破坏的时候的温度范围,精巧压力变送器在超出温度补范围时,可能会达不到其应用的性能指标。 ◆确认测量介质与接触材质的兼容性:精巧压力变送器如何选型在某些测量场合,测量介质具有腐蚀性,此时需选用与测量介质兼容的材料或进行特殊的工艺处理,确保变送器不被损坏。 ◆确认精巧压力变送器测量压力:按测量介质的不同,精巧压力变送器可分为干燥气体、气体液体、强服饰性液体、粘稠液体、高温气体液体等,根据不同的介质正确选型,有利于延长产品使用寿命。 ◆需要得到怎样的精巧压力变送器输出信号: mV 、V、 mA及频率输出数字输出 ◆确认系统的过载:系统的过载应小于变送器的过载保护极限,精巧压力变送器否则会影响产品的使用寿命甚至损坏产品。产品的安过载压力为满量程的2倍。 精巧压力变送器可自由选配现场显示表头,使用陶瓷压阻式传感器和扩散硅压力传感器制造技术,产品由高精度硅传感器和高集成化电子线路及不锈钢外壳组成。结构精巧,安装方便,不受空间限制。精巧压力变送器广泛应用于独立设备、恒压供水、精巧压力变送器自动化控制、空压机、制冷设备、水处理系统、液压系统、工程机械、发酵罐过程检测等。 以上是压力变送器如何选型与如何保养的一相关知误,如还有困难欢迎,罗斯蒙特仪表为您解答,
感谢楼主
2026-4-11 12:01:23 回复
