矿用装载机的制动液
发表于:2025-12-30 18:23:21 1947
       装载机是一种广泛用于公路、铁路、建筑、水电、港口、矿山等建设工程的土石方施工机械,它主要用于铲装土壤、砂石、石灰、煤炭等散状物料,也可对矿石、硬土等作轻度铲挖作业。换装不同的辅助工作装置还可进行推土、起重和其他物料如木材的装卸作业。制动液是液压制动系统中传递制动压力的液态介质,使用在采用液压制动系统的车辆中。制动液又称刹车油或迫力油,是制动系统制动的部分,而在制动系统之中,它是作为一个力传递的介质,因为液体是不能被压缩的,所以从总泵输出的压力会通过制动液直接传递至分泵之中,下面小编给大家介绍关于矿用装载机的制动液的须知。 制动液对车身外表的涂层具有破坏作用,会产生“咬漆现象”。因此,在更换和加注制动液时,要严防制动液滴落在车身的涂层上腐蚀装载机的表面,使机械产生锈蚀。 严禁与其它制动液混合使用。由于不同种类的产品所使用的原料、添加剂和制造工艺不同,混合后会出现浑浊或沉淀现象,这不仅会大大降低原制动液的性能,而且沉淀颗粒会堵塞管路造成制动失灵的严重后果。即使是相溶性较好的同一种类的制动液,如果品牌不同,也不能混用。 倒少许制动液在手掌上,真制动液一般会先感到有些冰凉,片刻后又会感觉有些发热,而且制动液不容易挥发;如果感觉制动液异常的冰冷,没有热的感觉,而且会慢慢地挥发掉,则很可能是假制动液。 换制动液之前,务必把制动系统加液口、放气螺钉等处的油污、泥土等清理干净,严防杂质进入制动系统污染制动液。应按照维护手册的规定清洗制动系统,提倡采用同一型号的制动液清洗制动系统各管路,尽量不采用酒精、清洗剂之类。 制动液有一定的毒性,所以一定不能用嘴去吸取。 以上就是关于矿用装载机制动液需要了解的,希望以上内容对您有所帮助。 小编:yy
技术贴,值得收藏
2026-1-24 23:16:49 回复
2026-5-18 15:56:45 回复
