uv灯固化 UV油墨的固化要求及判定
发表于:2026-3-8 13:57:58 2987
       uv灯固化 UV油墨的固化要求及判定
  根据市场的不同需求,UV油墨也分为直接印在硬胶表面的UV油墨和印在喷涂了UV光油或者PU光油表面的UV油墨。两者的相同点是,都可以直接作用在塑胶材料表面。当需要在UV喷漆面丝印或者移印时,就只有选择后者。
  所有uv油墨使用的技术条件中均有铅笔硬度这一项内容,根据这项要求,我们可用铅笔硬度仪进行测试uv灯固化,如果达到要求(一般为3-4h)便证明该油墨已经固化。
  判定uv油墨被uv灯照射固化的4种检测办法:
  1、用铅笔硬度测试
  所有uv油墨使用的技术条件中均有铅笔硬度这一项内容,根据这项要求,我们可用铅笔硬度仪进行测试,如果达到要求(一般为3-4h)便证明该油墨已经固化。
  2、用滴溶剂的方法测试
  同上所说,uv油墨的技术条件中也有耐溶剂的项目,因为油墨固化后,内部分子结构会发生改变,向着双键转换,转换高固化就,随之油墨整体形成紧固的涂覆层。根据耐溶剂的性能将丙酸溶液滴在板面2min后,若无变化证明油墨被uv灯照射后已固化。
  3、压强法检验
  此方法是源于涂料的检测方法。选用一种底面平整的500g砝码,把几丝棉纤维放在uv固化的表面,再将砝码压在棉丝纤维上2~3minuv灯固化,然后移开砝码,若棉丝纤维不粘在表面证明表面固化。
  4、外观观测法
  固化的uv油墨有光亮的表面,而且没有毛虚现象,边缘没有虚影,这也是判定油墨被uv灯照射固化的重要特征之一。
  当然,很多在长期生产中通过对uv油墨的性能、工作环境、工作条件、设备性能综合和应用的结果所获得的经验,是宝贵的技术财富,如果能够将平时的经验和检测结果相结合,来判定是否固化会更为准确。
  本文由启芯电子编辑,转载请注明出处
顶一下
2026-4-27 15:04:48 回复
2026-5-27 10:46:30 回复
