变压器绕组变形测试仪产品介绍及报价
发表于:2026-3-8 13:34:57|本帖共 2,486 字 4073
       一、产品概述 变压器绕组变形测试仪根据对变压器内部绕组特征参数的测量,采用目前世界发达国家正在开发完善的内部故障频率响应分析(FRA)方法,能对变压器内部故障作出准确判断。 变压器设计制造完成后,其线圈和内部结构就确定下来,因此对一台多绕组的变压器线圈而言,如果电压等级相同、绕制方法相同,则每个线圈对应参数(Ci、Li)就应该是确定的。因此每个线圈的频域特征响应也随之确定,对应的三相线圈之间其频率图谱具有一定可比性。 变压器在试验过程中发生匝间、相间短路,或在运输过程中发生冲撞,造成线圈相对位移,以及运行过程中在短路和故障状态下因电磁拉力造成线圈变形,就会使变压器绕组的分布参数发生变化。进而影响并改变变压器原有的频域特征,即频率响应发生幅度变化和谐振频点偏移等。并根据响应分析方法研制开发的变压器绕组测试仪,就是这样一种新颖的变压器内部故障无损检测设备。它适用于63kV~500kV电力变压器的内部结构故障检测。
HKBRZ-301 变压器绕组变形测试仪 二、功能特点 1、采集控制采用高速、高集成化微处理器。 2、笔记本电脑与仪器之间通信USB接口。 3、笔记本电脑与仪器之间通信无线蓝牙接口(选配件)。 4、硬件机芯采用DDS专用数字高速扫频技术(美国),通过测试可以准确诊断出绕组发生扭曲、鼓包、移位、倾斜、匝间短路变形及相间接触短路等故障。 5、高速双通道16位A/D采样(现场试验改变分接开关,波形曲线有明变化)。 6、信号输出幅度软件调节,幅度峰值±10V。 7、计算机将检测结果自动分析和生成电子文档(Word) 8、仪器具有线性扫频测量和分段扫频测量双测量系统功能,兼容当前国内两种技术流派的测量模式 9、幅频特性符合国家关于幅频特性测试仪的技术指标。横坐标(频率)具有线性分度及对数分度两种,因此打印出的曲线可以是线性分度曲线也可以是对数分度曲线,用户可根据实际需要选用。 10、检测数据自动分析系统, 横向比较A、B 、C三相之间进行绕组相似性比较,其分析结果为: ①一致性很好 ②一致性较好 ③一致性较差 ④一致性很差, 纵向比较A-A、B-B、C-C调取原数据与当前数据同相之间进行绕组变形比较,其分析结果为: ①正常绕组 ②轻度变形 ③中度变形 ④严重变形 11、可自动生成Word电子文档,供保存和打印。 12、该仪器满足电力标准DL/T911-2004《电力变压器绕组变形的频率响应分析法》的技术条件。 使用特点: 1.变压器绕组变形测试仪由测量部分及分析软件部分组成,测量部分是高速单片机控制,由信号生成及信号测量组成。测量部分由无线蓝牙接口与平板电脑连接,无需接线,使用方便,也可使用USB接口与平板电脑或者笔记本电脑连接。 2.在测试过程中仅需要拆除变压器的连接母线,不需要对变压器进行吊罩、拆装的情况下就完成所有测试。 3.仪器具备多种频率线形扫频测量系统测量功能,线形扫频测量扫描频率高达10MHz,频率扫描间隔可分为0.25kHz、0.5kHz和1kHz,对变压器变形情况提供更多的分析。 4.仪器智能化程度高,使用方便,具有自动量程调节,自动采样频率调节等多种功能。 5.软件采用windows平台,兼容windows98/2000/winXP/Windows7系统。为使用者提供了更加方便和易于使用的显示界面。 6.提供历史曲线对比分析,可同时加载多条历史曲线观察,能具体选择任意曲线进行横向和纵向分析。配有专家智能分析诊断系统,可以自动诊断变压器绕组的状态,同时加载6条曲线,各条曲线相关参数自动计算,自动诊断绕组的变形情况,给出诊断的参考结论。 7.软件管理功能强大,充分考虑现场使用的需要,自动保存环境条件参数,以便作变压器绕组变形诊断时提供依据。测量数据自动存盘、具有彩色打印功能,方便用户出测试报告。 8.软件人性化特点明显,测量的各种条件多为选择项,变压器详细参数可保存用做诊断参考,并且不用在现场输入,可以以后再添加修改信息,使用起来更加方便。 9.软件智能化程度高,在输入、输出信号连接好之后,设置好条件参数,就可以完成所有的测量工作,并且随时能在测量中打开历史波形曲线进行比较观 察和停止测量。 10.每相测量所需时间小于60秒,对一台高、中、低绕组的电力变压器(容量、电压等级不限)进行绕组变形测量,总需时间不超过10分钟。 11.测量变压器时,接线人员可任意布放信号输入输出引线,对测量结果无影响,接线人员可停留在变压器油箱上面,不必下来,减轻劳动强度。 三、技术参数 扫描方式: 1.线性扫描分布 扫频测量范围:(10Hz)-(10MHz)40000扫频点、分辨率为0.25kHz、0.5kHz和1kHz 2.分段扫频测量分布 扫频测量范围:(0.5kHz)-(1MHz)、2000扫频点; (0.5kHz)-(10kHz) (10kHz)-(100kHz) (100kHz)-(500kHz) (500kHz)-(1000kHz) 其他技术参数: 幅度测量范围: (-120dB)至(+20dB) 幅度测量精度: 0.1dB 扫描频率精度: 0.01% 信号输入阻抗: 1MΩ 信号输出阻抗: 50Ω 信号输出幅值: ±20V 同相测试重复率:99.9% 测量仪器尺寸(长宽高)300X340X120(mm) 仪器铝合金箱尺寸(长宽高)310X400X330(mm) 总体重量:10Kg 四、相关产品推荐 HKBRZ-301 变压器绕组变形测试仪:http://www.whhdky.com/products/byqjc/201902255.html HKBRZ-202变压器绕组变形测试仪(频响法):http://www.whhdky.com/products/byqjc/201902250.html 更多访问:http://www.whhdky.com 五、报价信息 HKBRZ-301 变压器绕组变形测试仪是我公司自主研发生产的产品,同时还配备完善的技术培训指导与售后维修服务。您可以点击左侧咨询按钮向我们咨询,或者“或者”,我们会竭诚为您提供质的服务。
评论列表(6)
值得学习
2026-3-17 10:08:34|本帖共 4 字 回复
值得学习
2026-6-15 11:09:38|本帖共 4 字 回复
有用的帖子
2026-6-20 16:13:10|本帖共 5 字 回复
好资料
2026-7-20 04:19:38|本帖共 3 字 回复
感谢楼主
2026-7-27 08:34:05|本帖共 4 字 回复
技术发展脉络梳理得很清楚。
2026-10-24 17:01:55|本帖共 13 字 回复
