滤油机过滤元件(滤芯)的正确清洗更换方法
发表于:2025-12-30 18:17:44|本帖共 674 字 692
       滤油机上zui常见的两种过滤元件,一是过滤杂质的滤芯,一是分水破乳的分水滤芯。 过滤杂质的滤芯普通广泛存在于各种滤油机当中,起的作用是拦截油中的机械杂质和金属颗粒物,此类滤芯多为不锈钢席形网式滤芯,也有个别精细滤芯材质为高分子玻璃纤维滤芯和纸质滤芯。而分水滤芯则为的亲油疏水棉质而成的聚集式材质而制成的,这类滤芯一般存在于真空脱水滤油机上面,这个滤芯不存在着脏,更换的参考条件为滤芯饱和,分水效果不明显。 这里我们主要讲讲,过滤杂质的不锈钢席形网式滤芯,它多为螺纹接口,折装滤芯时,可旋转取出滤芯。用干净的相同型号的清洁油(或者汽油)进行清洗,可配合用软毛细刷来刷洗滤芯表面(滤芯表面可扒开清洗),完毕之后,推荐使用空压机对准滤芯螺纹口处,从里向外吹气(这样有助于滤芯清洗得更干净)。 小贴示:如果准备长时间内不使用设备,建议把滤筒里面的残油放干净(特别是寒冷季节里),不要让滤芯过长时间浸泡在油中,这样能有效延长滤芯的使用寿命。 当需要过滤较高粘度油品时,每次操作完毕后,也需要将油筒中残油放掉。因为滤芯上的较高粘度油品一旦冷却,就会附着在滤芯表面。再使用时,则极有可能发生因滤芯精度高,过油不及,则瞬间产生高压力,导致滤芯变形受损。当滤芯清洗完毕,将各部件还原,并检查螺丝连接是否牢固。 滤芯精度越高,越不容易清洗干净。一般来讲,40微米以上的滤芯可反复清洗的次数较多,反则1-20微米的滤芯,精度越高越不容易清洗的,故而精度越高更换频率反而越多。故用户朋友们在挑选滤油机时,不需要一味的选择高精度,要根据自己的实际使用情况来选择,有效兼顾性价比综合值。
这个方案值得借鉴
2026-1-28 22:12:05|本帖共 8 字 回复
很有价值
2026-3-8 13:03:09|本帖共 4 字 回复
辛苦了
2026-5-3 12:53:02|本帖共 3 字 回复
保存处理逻辑,灵活套用各类场景。
2026-10-26 12:28:09|本帖共 16 字 回复
