发表于:2026-3-8 12:55:48|本帖共 2,193 字 1896
ULTRAPROBE系列超声波探测仪在电气设备局放检测中应用
ULTRAPROBE系列超声波探测仪在电气设备局放检测中应用原理:
电弧、电痕和电晕都会形成某种形式的电离而干扰其周围的空气分子,ULTRAPROBE系列超声波探测仪通过检测这种现象产生的高频噪音,利用“外差法”将其编译**耳可听的声音信号。在正常情况下,电气设备应该是静默的,虽然有时会有持续的嗡嗡声或稳定的机械噪音,但这不同于局放产生声音信号。通过仪器接收电气设备产生超声波信号并对其音质和强度进行分析,可以快速的检测局放现象并**定位。
ULTRAPROBE系列超声波探测仪在电气设备局放检测中应用电力方面应用:
任何形式的局放检测定位,电弧、电痕和电晕检测;电气设备变压器、开关柜、绝缘子、断路器、母线套管、CT/PT、电抗器、电缆接头、GIS/GCB、电源柜、通讯柜等局放检测;SF6泄漏检测;气动系统泄漏检测;机械故障检测等
ULTRAPROBE系列超声波探测仪在电气设备局放检测中应用产品特点:
1.能够先于其它检测手段如红外检测而检测到早期的故障现象。 2.便携式设备,携带方便,操作简单。 3.通过长距探头LRM2/LRM9或超声波远距接收器UWC2000/UWC9000可以极大增加仪器的检测距离(UWC2000/UWC9000可以检测30米以上的距离)。
ULTRAPROBE系列超声波探测仪在电气设备局放检测中应用产品型号:
1.UP550.UP2000(模拟型) 2.UP3000.UP9000(数字型) 3.UP10000(数字型+录音+频谱分析) 4.选用组件:UWC2000/UWC9000/LRM2/ LRM9长距探头 ULTRAPROBE系列超声波探测仪是一种超声波接收分析处理仪器,原理类似于收音机,不同在于检测仪接收的是设备运行中所产生的超声波信号,然后通过压电原理将超声波信号转化成为电流信号,通过内部的处理器转化成音频信号。 ULTRAPROBE2000/9000模拟型/数位型超声波电气检测系统在电力探测中有三个基本的电力问题会被检测到:1.电弧:电力流经空间时导致电弧发生,闪电就是一个很好的例子。2.电晕:对电气导体的电压,如天线或高压输电线路,当超过阈值时,周围的空气开始电离,形成一个蓝色或紫色光辉.3.电痕:通常被称作’小电弧’ ,通过受损的绝缘线路逸出. 虽然理论上超声波检测可用于低,中,高电压系统,但大部分的应用往往是在中和高电压系统,当电力在高压线路逸出或当它跨越电力连接的隙位时,它扰乱了四周的空气分子而产生超声波。通常这种声音像破碎或油煎的声音一样容易被察觉;在另外一些情况下,经常就象嗡嗡叫的声音。主要应用范围包括:绝缘子,电缆,开关,母线,.继电器,接触器,接线箱。在变电站中可测试的部件如绝缘子,变压器及绝缘套等。 超声波检测往往是用于电压超过2000伏特的评估探测,尤其是在封闭的开关设备。特别有用的是在封闭开关设备中识别跟踪问题。其跟踪的频率大大超过了红外线检测设备识别各种严重故障的频率。对于封闭的开关设备,建议采用这两种测试方法进行评估。特别需要注意的是:当测试电气设备,请遵循你所在的工厂或公司的安全程序。有疑问时,请向相关的安全管理者咨询。不要触摸正在运行的电气设备与系统。 检测电弧和电晕的方法类似于泄漏检测的程序。区别在于听到的不是冲击信号声,而是裂纹或嗡嗡声。例如,作为试图查找电台/电视台干扰或者在变电站的源头,广播电台/电视台或干扰,在变电站,一般的干扰区可以利用一台例如:晶体管收音机或宽波干扰定位器的总探测器查找。一旦基本区被找到,就利用扫描模块是对基本区扫描。如果信号太强烈以致于在仪表上不能跟踪就减低灵敏度,直至*响点被找到,确定问题存在与否是相对简单的。通过对比其中声音的品质和声级,问题声音往往会有很大的不同。在低电压系统,对于母线的快速扫描常常会找到松动的连接。检查接线盒可发现电弧的形成。从地面检查架空线路,如果信号不是很强烈,你可以使用一个超声波波形集中器UWC2000/UWC9000(一个抛物面反射器)将提高该系统一倍的探测距离,达到30米以上,并提供**检测。 ULTRAPROBE系列超声波探测仪在电气设备局放检测中应用石化工业应用: 压力、真空泄漏、轴承监测、蒸汽瓣、阀,阀门内漏检测、压缩机,热交换器,齿轮、齿轮箱,泵浦及马达,管路、罐体密封性。 ULTRAPROBE系列超声波探测仪在电气设备局放检测中应用电力电气应用: 火力发电厂空冷岛系统检漏、空冷岛远距离漏点检测、远距离检测高压气体泄漏点,真空,负压泄漏,高压放电耗电故障,高速轴承故障在线检测,检测阀门及管道内漏,空冷系统负压漏点检测、高压冷、热阀门内密封性泄漏检测、发电机组氢气泄漏检测、高空高温高压管道的密封性在线检测,电厂大修期间的各类锅炉、罐体、管道密封性检测,高噪音震动下的电机轴承状态检测,高压开关设备(断电器,隔离开关等)在线质量检测,变压器及高压输电线路接头状态检测 ,风冷岛远距离漏点检测,真空系统管道漏点检测,汽轮机漏点检测,阀门内漏检测、绝缘子故障侦测定位、电气设备局部放电侦测、电晕放电侦测、高压开关绝缘检测,各类关键轴承状态检测,各类废气处理系统的密封性监测,凝汽设备完好性检测,主变压器的高压接头完好性检测,各类高压开关设备(断电器、隔离开关等)在线质量检测。 |
