快速热电偶用途及其它的结构-测量钢水及高温熔融金属的温度
发表于:2025-12-30 18:14:00|本帖共 807 字 1469
   快速测温热电偶用于测量钢水及高温熔融金属的温度,是一次性消耗式热电偶.它的工作原理是根据金属的热电效应,利用热电偶两端所产生的温差电热测量钢水及高熔融金属温度. 快速热电偶结构:一次性消耗式热电偶的结构,它主要由测温偶头与大纸管构成.偶头主要有正负偶丝焊接在补偿导线上,补偿导线穿嵌在支架上,支架外套有小纸管,偶丝以石英支撑和保护.最外装有防渣帽,全部零组件集中装入泥头中并以耐火填充剂粘合成一整体,而不可拆卸,故为一次性使用. 快速测温热电偶用于测量钢水及高温熔融金属的温度,是一次性消耗式热电偶.快速热电偶它的工作原理是根据金属的热电效应,利用热电偶两端所产生的温差电热测量钢水及高熔融金属温度.速热电偶的结构,它主要由测温偶头与大纸管构成.偶头主要有正负偶丝焊接在补偿导线上,补偿导线穿嵌在支架上,支架外套有小纸管,偶丝以石英支撑和保护.最外装有防渣帽,全部零组件集中装入泥头中并以耐火填充剂粘合成一整体,而不可拆卸,故为一次性使用. 一,把快速热电偶装在测温枪上,并使二次仪表指针(或数显器)回零,这时说明接触良好,可以进行测量. 二,根据测量的对象和范围,选择适当保护纸管长度及适用的测温枪. 三,测温枪从炉内提出后,取下使用过的热电偶,并装上新的,停顿几分钟,准备下次测量.不得连测连拆,否则造成温差波动.五,运输与贮存产品在装卸时要小心轻放,运输过程中,不得受潮,产品应贮存在相对温度不大于80%,空气流通,不含有引起产品腐蚀的有害气体,整箱摆放在干燥的仓库中.
  四,快速热电偶插入钢水深度以300-400mm为宜,测量时不要测到炉壁或渣子上,做到:快,稳,准,当二次仪表得到结果时,应立即提枪,快速热电偶在钢水中浸渍时间不得超过5秒,否则易烧毁测温枪. 公司推荐:电磁流量计,压力变送器,孔板流量计,快速热电偶,超声波流量计,涡街流量计,涡轮流量计,热电偶
评论列表(6)
这个技术点很关键
2026-1-8 23:06:34|本帖共 8 字 回复
2026-6-20 09:33:36|本帖共 4 字 回复
感谢楼主
2026-6-26 02:17:37|本帖共 4 字 回复
2026-7-10 20:11:08|本帖共 4 字 回复
解决了我的设备难题。
2026-9-23 15:22:45|本帖共 10 字 回复
版块氛围很不错,愿意分享技术的同行越来越多。
2026-10-5 14:51:19|本帖共 22 字 回复
