PODS油颗粒度仪的维护和保养
发表于:2026-3-8 12:24:50 97
       PODS油颗粒度仪的维护和保养 通过控制油液颗粒污染度等根本故障原因来达到延长设备寿命,提高工作可靠性的目的;而预防维护(Predictive Maintenance)则是通过准确测算未来的停机维护时间来达到提高机器运行效率的目的。为了帮助人们实时掌握油液颗粒污染度情况,以提高积极维护和预防维护的效率。 PODS维护和保养的方法: 1. 检验方法:观察或白绸布擦拭检查。 2.对于颗粒计数器,安装方向必须正确:用波纹板组合过滤器在竖向安装时,波纹板必须垂直于地面;过在竖向与框架之间的连接,严禁渗漏、变形、破损和漏胶等,安装后必须保证内壁清洁,无浮尘、油污、锈蚀及杂物等。。 3. 各类颗粒计数器在安装前,不允许用手撕毁或打开包装袋或包装膜;应严格按照包装箱上标注的方向标准存放;在搬运过程中,应轻拿、轻放,避免剧烈的振动和碰撞。
不错
2026-4-2 07:31:30 回复
学习了
2026-4-25 15:17:49 回复
学习了
2026-4-28 09:24:24 回复
收藏了
2026-4-28 11:48:59 回复
