加油站如何安装气体检测仪监测可燃性,有毒性气体的变化-深国安
发表于:2026-3-8 12:11:04 2683
       常规许多加油站在经营过程中大量存储和销售汽油和柴油。与柴油相比,汽油具有很强的挥发性,它容易与空气混合后产生如CO、NO2、SO2等可燃性和有毒性气体,所以加油站常通过安装气体检测仪对环境中的有毒和可燃气体进行监测。
  目前市场上常见的可燃气体检测仪从监测原理上来说主要有电化学型、催化燃烧型、热导型、红外吸收型和半导体型等几种,其中使用泛的要属电化学型和催化燃烧型气体检测仪。
  深国安固定式无线气体检测仪采用进口一线传感器,采用电化学式和红外吸收式分别监测氢气(H2)、硫化氢(H2S)、(PH3)、一氧化碳(CO2)等十余种易燃易爆有毒性气体,通过仁科的补偿算法和多段标准气体标定,使它们具有反应迅速灵敏,测量精度高,抗干扰能力强,性能稳定等特点。
  深国安固定式无线气体检测仪工作原理:
  防爆型固定式无线气体检测仪采用具有足够机械强度并能承受内部爆炸压力的壳体,这种壳体具有较强的隔爆性能,即使设备内部发生爆炸但壳体也不会发生变形,并同时阻止内部的爆炸向壳体外延伸,其防爆标志为Ex d IIC T6 Gb,若搭配声光报警器,当出现可燃气体浓度超标时,变送器会就地发出高分贝的声光报警信号提醒工作人员,防止爆炸等安全事故的发生。
  深国安固定式无线气体检测仪产品概述:
  固定式防爆型无线气体检测仪采用标准的Modbus-RTU通信协议,可实时监测加油站环境中各种有毒的浓度,通过485线将数据输出至环境监控主机,然后主机在通过485有线或以太网、GPRS/4G等将监测终端采集的数据上传至环境监控云平台,实现数据采集、数据显示、异常告警的功能。
  为保证监测结果的精准度,对于安装在加油站内的气体变送器的要求非常严格,首先要选择气体浓度较高的加油机器附近,其次再根据气体的比重与风向来确定安装位置的高低:如密度大于空气的气体向下扩散的速度较快,如监测CO2的气体变送器就要安装在距离地面大于30厘米的墙面上;密度小于空气的气体向上扩散的速度较快,如监测H2的气体变送器就要安装在距离房屋顶部的30厘米以下的位置。
  汽油挥发产生的可燃气体容易与空气混合,若浓度达到爆炸极限,遇到火星就会发生爆炸,将危及周围人们的人身安全和财产安全。所以,加油站禁止吸烟和使用明火。为加强监测效果,可以加大密度安装防爆气体报送器。一旦检测某些气体泄漏的浓度超限,系统会时间给管理人员以电话、短信等报警方式通知管理人员异常信息,从而及时采取措施,更好的预防有毒气体超标、可燃气体爆炸等的事故的发生。
思路清晰
2026-5-28 20:07:43 回复
