舞蹈班教室隔音怎么处理
发表于:2026-3-8 11:53:53|本帖共 933 字 3906
       舞蹈班隔音怎么处理。随着人们的生活水平不断提高,家长们对孩子的教育也相对比较重视。学舞蹈也是很多女孩子选择的一项课程。为了让孩子有一个舒适的学习环境舞蹈班、舞蹈教室等隔音这块一定要把控好。然而要用什么吸音隔音材料才能使里面声音或者外面声音不相互传播呢?不必担心。现在由小编告诉各位该怎么做好舞蹈班教室的隔音,该怎样选择效果好,针对性的隔音材料。
舞蹈班隔音 1.地面处理: 隔音材质:软木地板、木纤维地板、厚地毯 软木地板增加了其它地板所不具备的吸音降噪功能。由于软木具有的声传播特性和阻尼性能,软木地板不仅能吸收踩踏地板时发出的声音,还能对不同楼层起到隔音作用。 超实木地板也可,它内含的全新木纤维系统可以将室内噪音降低一半。 2. 墙壁处理: 隔音材质:隔声毯、厚窗帘、吸音棉、壁纸 只是通过吸音棉和石膏板做一层隔墙,效果不好。因为这还是用吸音来代替隔音,好的吸音不隔音,好的隔音不吸音。在基础墙面上,最让墙面有些凹凸,增加声音反射面,弱化声区,使用隔声毯的隔音达到了20dB,这种材料具有非常好的宽频隔声特性和高阻尼性,可以有效隔绝各类空气传声,用它与石膏板、吸音棉组合而成的隔声墙的隔声效果就非常好。 不要以为钉木板可以吸音,木板表面是平的,与原来的墙无异。木板本身很硬,也与墙无异,它不会有好的吸音的作用。 3. 墙顶处理: 隔音材质:隔音吊顶 使用木龙骨和加矿纤板或厚夹板 4. 管道 隔音材质:隔声毯 解决方法可以用隔声毯。其工艺方法是:将隔声毯裁成100mm宽的小条,单面涂上胶,螺旋着缠在排污管上,这作为层,然后再用吸声材料包裹一层,最后在吸声外面再螺旋包裹一层隔声毯。 制作隔音吊顶和隔音墙时,建议用吸音棉+石膏板(厚夹板 )形式,石膏板内面胶粘隔声材质,龙骨的空间部分填些吸音棉。
舞蹈班隔音安装施工图 室内阻尼隔音板 1 、隔声量大:平均隔声量 30dB 。 2、耐候耐久性:产品具有耐水性、耐热性、抗紫外线、不会因雨水温度变化引起降低性能或品质异常。产品隔音屏障采用耐力板、镀锌耐力板、、 H 钢立柱表面镀锌处理防腐年限在 15 年以上。 3 、可选择多种色彩和造型进行组合,与周围环境协调,形成亮丽风景线。 4 、与其它制品并行安装,易维修,更新方便。 5、与其它制品并行安装,易维修,更新方便。
室内阻尼隔音板
技术贴,点赞
2026-3-11 11:37:43|本帖共 6 字 回复
感谢楼主
2026-6-4 05:54:21|本帖共 4 字 回复
2026-7-8 05:32:14|本帖共 4 字 回复
值得一看
2026-7-16 06:35:09|本帖共 4 字 回复
