分子化合物塑料成分剖析
发表于:2026-3-8 11:53:44|本帖共 691 字 682
       分子化合物塑料成分剖析主要涵盖:核磁共振剖析、红外光谱剖析、DSC剖析、电镜剖析、光学目镜剖析、DTA剖析、GC-MS、紫外借鉴光谱剖析、天气色层分析、液相色层分析、TGA以及各种摄谱仪的联用剖析等。 核磁共振可以研讨材料的组成、结构、橡胶连段在填料上的固定程度; 红外光谱鉴定材料的祖成、结构; DSC名声胶料氧气化开始温度,以及硫化过程施行如剖析; 电镜照片儿:剖析分子的形态、填料; DTA剖析胶料的动态粘弹性。等等 具体测试项目涵盖: 拉伸强度、屈曲强度、冲击性能(缺口儿冲击强度、无损口儿冲击强度)、压缩性能、耐撕裂性能(撕裂强度)、脱落强度、穿刺强度、薄膜落镖冲击强度、薄膜摆锤冲击强度、薄膜低温脆性冲击、薄膜水蒸汽透过率、薄膜透气性能、薄膜摩擦系数、薄膜热缩率、生产模型收缩率、吸水率、耐磨性、剪切性能(剪切强度)蠕改变性别能、动态力学性能、水准燃烧现象、铅直燃烧现象、氧气指数、防火性、烟疏密程度及各类材料燃烧现象等级名声、熔化指数、玻璃化转变温度、热变型温度、热失去重量温度、熔点、脆化温度、导热系数、形成晶体温度、维卡软化点、线性体胀系数、熔化粘度、流变剖析、DSC剖析、TGA剖析、疏密程度、材质分辨断定、灰分、硬度(邵氏硬度、洛氏硬度)、厚度、颜色差、光泽度、透光率、雾度、煤黑含量、煤黑散布性度、玻纤含量、表明光洁度、IR检验测定、NMR检验测定、紫外老化、氙灯老化、臭氧气老化、热空气老化、盐雾尝试、耐液体性能、温度冲击、低温贮存、防霉菌尝试、耐化学试药尝试(耐油、耐水、耐酸、耐碱等)、外表电阻、大小电阻、介电伤耗、耐电压、击穿电压、介电强度、介电常数、耐电压尝试。
无私分享
2026-5-22 21:30:30|本帖共 4 字 回复
内容实用,值得收藏
2026-6-5 06:51:36|本帖共 9 字 回复
好文共赏。
2026-9-26 19:14:51|本帖共 5 字 回复
