磁性开关是如何产生开与关的动作?
发表于:2026-3-8 11:35:11 4032
       中能仪表专家讲述磁性开关是在密闭的金属或塑料管内,设置一点或多点的磁簧开关,然后将管子贯穿一个或多个,中空而内部装有环型磁铁的浮球,并利用固定环,控制浮球与磁簧开关在相关位置上,使浮球在一定范围内上下浮动.利用浮球内的磁铁去吸引磁簧开关的接点,最后产生开与关的动作. 磁性开关的特点: ①有ABS\GL\CR国际船籍认证及Ex防爆认证. ②可做多点控制\安装容易\节省成本. ③有PP\PVDF材质可适用于强酸碱场所;SUS 304/316金属材质适用于高温高压桶槽. ④接线盒规格,有塑料\铝合金\不锈钢防爆型,防护等级IP-65以上. ⑤接点容量50W/250VAC SPST或 30W/200VDC SPDT. ⑥接续法兰有JIS\DIN\ANSI规格;牙口有 NPT\PF\BSP等规格. 中能仪表专家提醒,用户在选用磁性开关时,要从安全考虑,两个磁性开关的距离应比磁滞距离大3mm.磁性开关不能装在强磁场设备旁边(如电焊设备等);铁质缸体也不适用.活塞接近磁性开关时的速度v不得大于磁性开关能检测的速度vmax.两个以上气缸磁性开关平行使用时,为防止磁性体移动的相互干扰,影响检测精度,两缸筒间距离一般应大于40mm.安装开关时拧紧螺钉的力矩要适当.力矩过大会损坏开关,力矩太小有可能使开关的安装位置出现偏移.要定期检查磁性开关的安装位置是否出现偏移.
    推荐产品:电磁流量计\压力变送器\涡街流量计\涡轮流量计\表面热电偶.
2026-3-14 20:02:43 回复
