缠绕膜生产马虎不得,这些必须要注意
发表于:2026-3-8 11:34:25|本帖共 444 字 270
       首先有一些会出现一拉就段的情况,如果客户在使用的时候出现一拉就断,那么客户的体验也不好,所以我们在生产它的时候,在装箱时必须要注意维护边缘,切记不要发生碰撞的现象,因为如果发生碰撞,就可能会导特边缘破裂,从而导致质量问题,只要有一点点的裂开,它就算残次品了,不能有毛边,否则就算卖给客户,也会被退回的,一定要做好质量品控。
  在我们制作的时候,一定要保持整齐,如果你在切割的时候,没有切割好,导致不整齐,这样的缠绕膜也是不能出售给客户的,所以我们在做的时候两端一定要卷整齐,边料断了要割整齐,不能这边多那边少。
  为了使产品的外观,我们是有一个小技巧的,那就是减少两端外表皱褶以及中间的红色压紧的线条,而且不能一边长一边短,它是有一个标准的,具体标准为两边各六百1厘米左右是, 而且纸管也一定要对齐。
  除了这些,我们在生产缠绕膜的时候件事是检查模具,尤其是模头,一定要干净,如果发现有灰尘,一定要洗的干干净净在使用,而且看看有没有黑色的杂质,不能有烧焦的塑料掉入,如果发现的话,需要立刻马上它清楚掉。
2026-7-9 18:46:37|本帖共 2 字 回复
